Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-3
Измельчитель Glater предназначен для:
- Дробления вязкого сырья;
- Дробления растительного сырья;
- Дробления сыпучего сырья;
- Измельчение всех видов пластика;
- Измельчение всех видов деревянной щепы и картона;
- Измельчение стройматериалов;
- Дробление промышленных отходов;
- Дробление полезных ископаемых.
Принцип работы
Измельчитель работает по принципу ножевой дробилки. Сыпучая продукция загружается в бункер. Кусковая продукция поступает сразу в камеру дробления. Вылет осколков обратно предотвращается шибером-заглушкой. Продукт, попадая под ножи или молотки (до 90 штук), которые вращаются со скоростью 2900 об/мин, мгновенно разрушается в камере дробления. Калибровочное полукруглое сито, установленное внизу выходного патрубка, позволяет получать необходимую фракцию. При использовании фильтр мешков или аспирационных установок измельчитель не пылит и продукт полностью задерживается в емкости под дробилкой.
Универсальность измельчителей
Вы можете сами собрать конфигурацию под свои нужны. Завод изготовит и отгрузит ее в кратчайшие сроки. Вы можете изменить мощность двигателя, тип рабочего инструмента (молотки или ножи), форму и размер бункера, пневмоподачу и пневмовыгрузку. Бункеры с завода идут универсальные, что позволяет заказчику самому решать какой установить для его сырья: для сыпучих или кусковых продуктов. Также можно заказать аспирационную систему для сильнопылящих продуктов. Для некоторых видов сырья необходим частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора и регулировки фракции. По желанию заказчика конфигурацию измельчителя можно легко изменить, например изготовить корпус из нержавеющей стали различных марок, либо сделать корпус комбинированным.
Основные преимущества:
- Универсальность по дроблению сырья. Испытан уже на 560 видах сырья;
- Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от сырья;
- Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные;
- Высокая надежность и простота;
- Минимальный уровень шума 73Дб и вибрации.
Производительность, кг/час | 1000 |
Объем бункера, л | 15 |
Тип бункера | универсальный с шибером |
Сечение на входе, мм | 70х140 |
Размеры фракции на выходе | от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом |
Напряжение, Вольт | 380 |
Толщина металла в корпусе, мм | 4 |
Диаметр ротора, мм | 400 |
Глубина ротора, мм | 100 |
Количество молотков/ножей, штук | 40/45 |
Частота вращения ротора, об/мин | 2900 |
Скорость ножа (энергия удара), км/час | 210 |
Размер сита, мм | 270x100 |
Мощность (любая под заказ), кВт | 3 |
Габаритные размеры при работе, мм | 550*600*1450 |
Габаритные размеры при перевозке, мм | 550*600*1450 |
Объём при перевозке, м³ | 0,5 |
Масса, кг | 80 |
