Фаскосъемная машина АВМ-28
Фаскосъемная машина АВМ-28 — это развитие успешной модели АВМ-26. По сравнению со своей предшественницей, АВМ-28 обладает значительно более широкими техническими характеристиками, а, следовательно, и возможностями. Это позволяет ей заслуженно считаться одной из наиболее прогрессивных моделей своего класса. Данный станок отвечает всем современным требованиям по уровню автоматизации, производительности и простоты управления.
Обладая автоподачей, кромкорез АВМ-28 движется по направляющим, которые крепятся к листу быстросъемными струбцинами (направляющие и струбцины входят в комплект поставки). За один проход автоматический кромкорез АВМ-28 снимает фаску спереди и сверху обрабатываемой кромки. Обработка ведется одновременно, не требуя дополнительных временных затрат.
Рабочее перемещение станка, производимое в обоих направлениях, позволяет сменить направление движения, не снимая станок для перенесения его в начало направляющих. Для увеличения длины обработки достаточно использовать дополнительные направляющие, которыми машину всегда можно доукомплектовать. Следует добавить, что благодаря инновационной модульной схеме, машина монтируется на листе и обслуживается одним оператором.
Максимальная ширина фаски зависит от угла
β | 0° | 30° | 45° | 60° |
b | 35 мм | 30 мм | 28 мм | 30 мм |
- Обработанная поверхность имеет зеркальный вид;
- Возможность устранения серповидности листа за счет движения машины по направляющим, установленных на листе;
- Плавная регулировка угла фаски от −60° до 60°, что исключает необходимость переворачивать лист;
- Торцевание листа (обработка под 0 градусов);
- Обработка листа толщиной до 70 мм (опция);
- Максимальная ширина фаски (в зависимости от угла) от 28 до 35 мм;
- Обработка производится при движении машины в обе стороны;
- Опционально доступен «J»-профиль фаски;
- Полная защита от перегрузки.
Технические характеристики фаскосъемной машины АВМ-28 |
Частота вращения | 2780 об/мин |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50-60 Гц |
Мощность | 1,6 кВт |
Угол фаски | от 60° до −60° (β) ° |
Механизм подачи | Автоматический |
Ширина фаски | 35 мм |
Скорость обработки | 0,25-0,5 м/мин |
Толщина обрабатываемого материала | 35 мм |
