Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18
Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18 Фаскосниматель с автоматической подачей UZ-18
Максим
+7 (995) 888-07-02
UZ-18 — одна из самых производительных кромкоскалывающих машин с автоматическим перемещением по заготовке. 3D-манипулятор позволяет выполнять обработку верхнего и нижнего края листа, без необходимости кантования. Подходит для работ на предельных нагрузках на крупных промышленных предприятиях или заводах металлоконструкций. Благодаря специальной конструкции привода и редуктора UZ-18 Hardworker подходит для обработки стали прочностью до 700 МПа, нержавеющей стали, цветных металлов.
3D-манипулятор
3d-манипулятор позволяет поворачивать кромкорез на 180° для выполнения двухсторонней фаски X и K. Не требуется переворачивать лист металла для снятия нижней фаски, что значительно экономит время.
  • Машина способна самостоятельно перемещаться по заготовке вместе с 3d-манипулятором, который адаптирует положение машины к рабочему месту. UZ-18 как бы «плавает» по обрабатываемому листу и компенсирует неровности пола или деформации заготовки.
  • Машину можно быстро устанавливать и демонтировать с 3d-манипулятора. Эта возможность необходима, когда манипулятор не может следовать за станком из-за плохого состояния поверхности рабочего пола.С помощью 3d-манипулятора станок легко транспортируется по рабочей площадке. Большие колеса гарантируют комфортное преодоление препятствий и неровностей пола.
  • Подъемный механизм обеспечивает простую настройку рабочей высоты машины.
  • Возможно использование 3d-манипулятора в качестве рабочей станции для обработки небольших заготовок или в качестве станции для технического обслуживания UZ-18.
  • Для обработки стали прочностью до 700 МПа, латуни, меди и алюминия.
  • Снятие фаски с листов толщиной от 6 до 40 мм.
  • Угол фаски плавно регулируется от 15° до 50° без необходимости замены каких-либо деталей.
  • Выполнение двухсторонней фаски (X, K) на больших заготовках без необходимости переворачивания листа для снятия нижней фаски.
  • Машина перемещается на больших заготовок автоматически, без поддержки.
  • Небольшие заготовки вкладываются непосредственно в станок.
  • Минимальные размеры заготовок — ширина 70 мм, длина 150 мм, толщина 6 мм.
  • Возможность стационарного и мобильного использования.
  • Простая установка в 3d-манипулятор.
  • Выгодная цена при приобретении UZ-18 вместе с 3d-манипулятором.
Технические характеристики фаскоснимателя с автоматической подачей UZ-18
Длина 530 мм
Ширина 395 мм
Высота 860 мм
Двигатель электрический, 2800 мин-1 с регулируемой передачей
Мощность 1,5 кВт
Угол фаски 15–50 °
Ширина фаски 0,5–15 мм
Скорость обработки 3,5 м/мин
Толщина обрабатываемого материала 6–40 мм
Минимальная ширина материала 70 мм
Минимальная длина материала 150 мм
Прикрепленное видео
