Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 230В
Ленточнопильный станок HVBS-712K является представителем линейки моделей американского типа. Станок используется для работы на производстве, для работы в промышленных условиях. Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил круглых металлических заготовок под прямым углом, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, под углом в 45° - 110 мм. Смена позиции заготовок для определения угла распила, осуществляется путем переустановки губок механических тисков в необходимое положение. Угол распила определяется в соответствии с делениями шкалы. Тяжелая литая консоль оборудована механизмом гидроразгрузки, с помощью которого уменьшается нагрузка на оператора при поднятии и опускании пильной рамы. Сила прижима консоли и скорость подачи рамы регулируется с помощью гидроцилиндра. Модель HVBS-712K позволяет осуществлять распил заготовок в вертикальном положении.
Ленточнопильный станок оснащен двигателем, способным работать в разных режимах электропитания. При подачи на двигатель напряжения в 220 В двигатель выдает мощность 0,56 кВт. Использование станка на производстве позволяет использовать 3-х фазное электропитание, увеличивая мощность двигателя до 0,75 кВт. Ременная передача позволяет осуществлять смену скорости движения ленточного полотна. Станок может выполнять распил заготовок в трех режимах скорости движения полотна 25,32,45 и 72 м/мин. Включение двигателя осуществляется через блок управления. Конструкция станка предусматривает установку автоматического выключателя после окончания распила.
Модель HVBS-712K имеет направляющие, передвигающиеся по консоли. С помощью направляющих можно установить оптимальную величину прохода пилы, повышая качество распила и увеличивая срок эксплуатации ленточного полотна. Направляющие оснащены 5 подшипниками, регулирующими позиционирование ленточной пилы относительно обрабатываемой заготовки, обеспечивая точность распила. На нижней части пильной рамы установлены диск очистки полотна от стружки. Станок оборудован системой подачи СОЖ непосредственно в зону резания. Натяжение ленточного полотна регулируется вручную.
Вес оборудования вместе с тумбой-подставкой составляет 145 кг. Станок оборудован поддоном для сбора стружки и отработанной охлаждающей жидкости.
Особенности:
- станок американского типа;
- возможность работать в вертикальном положении;
- электропитание двух типов, бытовое 220 В и промышленное - трехфазное 400 В;
- наличие системы гидроразгрузки;
- смена скоростей движения полотна – ременная передача;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
- Гидравлическая система подачи;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HVBS-712K 230В | |
Напряжение, В | 230 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | 0°/+45° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø175 мм |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Зона обработки при 90° | Ø175, □180х180 мм, □160x300 мм |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø110, □180х110мм |
Размеры ленточного полотна | 20 х 0,9 х 2362 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 20, 32, 45, 72 |
Диапазон поворота губок тисков | 0º-45º |
Диаметр шкивов, мм | 300 мм |
Высота рабочего стола, мм | 585 |
Объем бака СОЖ, л | 8 |
Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 520 |
Высота, мм | 970 |
Масса, кг | 145 |
Длина в упаковке, см | 129,54 |
Ширина в упаковке, см | 55 |
Высота в упаковке, см | 106,68 |
Масса в упаковке, кг | 156 |
