Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В
Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712K 400В
Ленточнопильный станок HVBS-712K является представителем линейки моделей американского типа. Станок используется для работы на производстве, для работы в промышленных условиях. Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил круглых металлических заготовок под прямым углом, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, под углом в 45° - 110 мм. Смена позиции заготовок для определения угла распила, осуществляется путем переустановки губок механических тисков в необходимое положение. Угол распила определяется в соответствии с делениями шкалы. Тяжелая литая консоль оборудована механизмом гидроразгрузки, с помощью которого уменьшается нагрузка на оператора при поднятии и опускании пильной рамы. Сила прижима консоли и скорость подачи рамы регулируется с помощью гидроцилиндра. Модель HVBS-712K позволяет осуществлять распил заготовок в вертикальном положении.
Ленточнопильный станок оснащен двигателем, способным работать в разных режимах электропитания. При подачи на двигатель напряжения в 220 В двигатель выдает мощность 0,56 кВт. Использование станка на производстве позволяет использовать 3-х фазное электропитание, увеличивая мощность двигателя до 0,75 кВт. Ременная передача позволяет осуществлять смену скорости движения ленточного полотна. Станок может выполнять распил заготовок в трех режимах скорости движения полотна 25,32,45 и 72 м/мин. Включение двигателя осуществляется через блок управления. Конструкция станка предусматривает установку автоматического выключателя после окончания распила.
Модель HVBS-712K имеет направляющие, передвигающиеся по консоли. С помощью направляющих можно установить оптимальную величину прохода пилы, повышая качество распила и увеличивая срок эксплуатации ленточного полотна. Направляющие оснащены 5 подшипниками, регулирующими позиционирование ленточной пилы относительно обрабатываемой заготовки, обеспечивая точность распила. На нижней части пильной рамы установлены диск очистки полотна от стружки. Станок оборудован системой подачи СОЖ непосредственно в зону резания. Натяжение ленточного полотна регулируется вручную.
Вес оборудования вместе с тумбой-подставкой составляет 145 кг. Станок оборудован поддоном для сбора стружки и отработанной охлаждающей жидкости.
Особенности:
  • станок американского типа;
  • возможность работать в вертикальном положении;
  • электропитание двух типов, бытовое 220 В и промышленное  -  трехфазное 400 В;
  • наличие системы гидроразгрузки;
  • смена скоростей движения полотна – ременная передача;
  • система подачи СОЖ.
  • Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
  • Гидравлическая система подачи;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Система подвода СОЖ.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HVBS-712K 400В
Напряжение, В 400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) 0°/+45°
Макс. Ø обработки при 90º Ø175 мм
Мощность двигателя, кВт 0,75
Зона обработки при 90° Ø175, □180х180 мм, □160x300 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø110, □180х110мм
Размеры ленточного полотна 20 х 0,9 х 2362 мм
Скорость движения полотна, м/мин 20, 32, 45, 72
Диапазон поворота губок тисков 0º-45º
Диаметр шкивов, мм 300 мм
Высота рабочего стола, мм 585
Объем бака СОЖ, л 8
Мощность мотора СОЖ 0,1 кВт
Ширина ленточного полотна, мм 20
Длина, мм 1260
Ширина, мм 520
Высота, мм 970
Масса, кг 145
Длина в упаковке, см 129,54
Ширина в упаковке, см 55
Высота в упаковке, см 106,68
Масса в упаковке, кг 156
Прикрепленное видео
