Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-712 230В
Модель HVBS-712 является ленточнопильным станком, выполненным по американскому типу, с поворотными губками тисков. Станок оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающий легкое поднятие и опускание тяжелой, литой консоли. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие пильной рамы на обрабатываемую заготовку. Поворот рамы осуществляется в соответствии с показаниями шкалы, в диапазоне 0-45°.
Ленточнопильный станок оснащен экономичным асинхронным электродвигателем – 0,56 кВт. Наличие в конструкции моторной группы устройства для смены количества полюсов, обеспечивает работу станка в режиме 4х скоростей – 22, 33, 45, 66 м/мин. Модель оборудована кнопкой аварийной остановки двигателя, имеет тензометр, с помощью которого можно регулировать силу натяжения ленточной пилы.
Консоль станка оборудована направляющими, позволяющими регулировать проход полотна и предотвращать уводку ленточного полотна в сторону. Наличие в конструкции подшипников обеспечивает позиционирование полотна относительно обрабатываемой заготовки, способствует повышению точности и качеству распила. Ленточнопильный станок оборудован системой подачи СОЖ, имеет удобную тумбу-подставку с колесами для быстрого перемещения. Вес станка составляет 170 кг.
Особенности:
  • Мощная чугунная пильная рама для стабильной резки сплошных заготовок;
  • Возможность работать в вертикальном положении модель американского типа;
  • Наличие 4-х скоростей движения ленточного полотна;
  • Система гидроразгрузки;
  • Тензометр, определяющий силу натяжения полотна;
  • Автоматическое отключение по окончанию распила;
  • Тумба в комплекте.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HVBS-712 230В
Напряжение, В 230
Мощность двигателя, кВт 0,56
Макс. Ø обработки при 90º Ø178 мм
Зона обработки при 90° Ø178 мм, □178 мм, □305х25 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø114 мм, □114 мм, □165x114 мм
Размеры ленточного полотна 20 х 0,9 х 2365 мм
Скорость движения полотна, м/мин 22, 33, 45, 66
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) 0°/+45°
Ширина ленточного полотна, мм 20
Длина, мм 1219
Ширина, мм 432
Высота, мм 1016
Масса, кг 170
Длина в упаковке, см 130
Ширина в упаковке, см 48,8
Высота в упаковке, см 114
Масса в упаковке, кг 190
