Ленточнопильный станок по металлу JET HVBS-912
Ленточнопильный станок HVBS-912 – традиционная модель станков американского типа, рассчитанных для пиления заготовок большого диаметра. Станок используется для промышленной обработки максимальным диаметром 229 мм, позволяет осуществлять пиление под углами 90 0 и 45 0. Необходимый угол пиления достигается путем поворота губок тисков, регулируемого с помощью шкалы. Для установки и фиксации заготовок используются быстрозажимные механические тиски, обеспечивающие с помощью рычага быструю фиксацию заготовок одного диаметра для дальнейшего распила.
Ленточнопильный станок HVBS-912 имеет стационарную литую консоль, движение которой обеспечивается системой гидроразгрузки. С помощью гидроцилиндра пильная рама плавно опускается в зону резания, достигается необходимое прижимное усилие ленточного полотна на обрабатываемую заготовку. Скорость подачи рамы в зону резания регулируется винтами, расположенными на гидроцилиндре. Модель оборудована системой подачи СОЖ, повышающей качество распила и повышается срок эксплуатации ленточного полотна.
Модель оборудована мощным электродвигателем - 0,75 кВт. Ременной привод обеспечивает работу станка в режиме 4-х скоростей. Переустановка ременной передачи осуществляется вручную. В зависимости от материала заготовки на станке можно использовать следующие скорости движения полотна 26,50, 73 и 95 м/мин. Модель имеет кнопку аварийной остановки, установленной на консоли. Проход ленточного полотна обеспечивается направляющими, свободно передвигаемыми по консоли. Направляющие предохраняют увод полотна, предотвращают утрату полотном эксплуатационных качеств. Для позиционирования полотна в необходимом положении направляющие оборудованы подшипниками. Сила натяжения ленточного полотна выполняется вручную, при помощи маховика.
Станок HVBS-912 имеет поддон для сбора стружки и отработанной СОЖ. В комплекте идет тумба, обеспечивающая устойчивость и свободное перемещение станка. Общий вес комплекта составляет 160 кг.
Особенности:
  • Американский тип станка;
  • Поворотные губки тисков для резки заготовок в диапазоне от 90° до +45°;
  • Ширина ленточного полотна 27 мм, возможность применения полотен для резки нержавеющих сталей;
  • Ременной привод обеспечивает 4 скорости движения пильного полотна;
  • Система гидроразгрузки пильной рамы для легкого поднятия после завершения пиления;
  • Быстрозажимные тиски, позволяют повысить производительность;
  • Кордщетка для очистки ленточного полотна от стружки
  • Встроенная система подачи СОЖ;
  • Тумба в комплекте.
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6 TPI;
  • Полногидравлическая система подачи;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Система подвода СОЖ.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HVBS-912
Напряжение, В 400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) 0°/+45°
Макс. Ø обработки при 90º Ø229 мм
Мощность двигателя, кВт 0,75
Зона обработки при 90° Ø229, □178х305 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø150, □127х150 мм
Размеры ленточного полотна 27х0,9х2655 мм
Скорость движения полотна, м/мин 26, 50, 73, 95
Диапазон поворота губок тисков 0º-45º
Высота рабочего стола, мм 640
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 1380
Ширина, мм 460
Высота, мм 1050
Масса, кг 160
Длина в упаковке, см 146
Ширина в упаковке, см 54
Высота в упаковке, см 122
Масса в упаковке, кг 195
