Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W
Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1018W
Товар не поставляется!
Ленточнопильный станок HBS-1018W представляет собой традиционную модель промышленного оборудования, применяемого для серийного производства. Модель имеет конструкцию американского типа. Тяжелая литая консоль и большие механические тиски позволяют выполнять пиление металлических заготовок большого диаметра. Пиление под прямым углом допускает максимальный диаметр заготовки в 250 мм. Под углом в 45° станок способен осуществлять распил заготовок диаметром 190 мм. Особенность конструкции станка HBS-1018W заключается в возможностях осуществлять распил прямоугольных заготовок. Допускаемое сечение обрабатываемой заготовки составляет 250х415 мм.
Процесс установки заготовок под нужным углом осуществляется за счет имеющихся механических тисков, оборудованных поворотными губками. Подъем и опускание тяжелой пильной рамы осуществляется за счет функционирования системы гидроразгрузки. С помощью гидроцилиндра можно осуществить регулировку скорости опускания консоли. Необходимое прижимное усилие рамы на обрабатываемую заготовку осуществляется за счет веса консоли.
Моторная группа состоит из мощного электродвигателя - 1,5 кВт, обеспечивающего стабильную работу ленточного станка в различных скоростных режимах. Ременная передача позволяет осуществлять пиление заготовок на скоростях движения ленточного полотна в 25,40,50 и 70 м/мин. Управление работой станка осуществляется с пульта управления, установленного на консоли. Оборудование оснащено кнопкой аварийной остановки.
Модель HBS-1018W имеет управляемые направляющие, позволяющие осуществить регулировку прохода ленточного полотна в зависимости от формы заготовки и ее диаметра. Наличие направляющих предотвращает возникновение вибрации полотна, уход полотна в сторону. Направляющие укомплектованы 5 подшипниками и сухарями, осуществляющими позиционирование полотна непосредственно под прямым углом к поверхности обрабатываемой заготовки. Качество пиления обеспечивается подачей СОЖ в зону резания. Сила натяжения полотна обеспечивается поворотом маховика, установленного в левой, торцевой части консоли.
Ленточнопильный станок оборудован поддоном для сбора стружки и отработанной жидкости. Вес станка в полном снаряжении составляет 355 кг.
Особенности:
  • Модель американского типа;
  • Наличие системы гидроразгрузки;
  • Плавное опускание пильной рамы;
  • Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом;
  • предназначен для длительного срока службы;
  • Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках;
  • Быстро переставляемая губка тисков с возможностью поворота до 45°;
  • Резка прямоугольных заготовок большого сечения;
  • Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты;
  • 4 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов;
  • Ременная передача;
  • Автоматическое отключение после сквозного распила;
  • Регулируемые передняя и задние направляющие для перпендикулярного реза;
  • Регулируемый концевой упор для серийных работ;
  • Подставка со встроенной системой подачи СОЖ;
  • Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки.
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Гидравлическая система подачи;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Система подвода СОЖ;
  • Быстропереставляемая губка тисков;
  • Концевые выключатели крышек.
Напряжение, В 400
Резка под углом 0°/+45°
Макс. Ø обработки при 90º Ø250 мм
Мощность двигателя, кВт 1,5
Зона обработки при 90° Ø250 мм, □250х415 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø190 мм, □250х190 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 3300 мм
Скорость движения полотна, м/мин 25, 40, 50, 70
Диапазон поворота губок тисков 0°-45°
Диаметр шкивов, мм 355 мм
Высота рабочего стола, мм 635
Объем бака СОЖ, л 23
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 1780
Ширина, мм 790
Высота, мм 1120
Масса, кг 320
Длина в упаковке, см 190
Ширина в упаковке, см 76
Высота в упаковке, см 113
Масса в упаковке, кг 360
Прикрепленное видео
