Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1319V
Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1319V Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1319V Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-1319V
Главное отличие от станка HBS-1319V от MBS-1319VS это отсутствие гидравлической системы. Станок относится к классу станков с гидроразгрузкой. На станке установлен перепускной цилиндр, который управляется с рукоятки на пульте управления, и позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы. После окончания распила срабатывает конечник, отключается вращение пильного полотна.
Оператор вручную поднимает пильную раму на нужную величину, устанавливает заготовку и, повторно, запускает станок в работу. Рама станка имеет внушительный вес, и пружина, установленная для компенсации веса, заметно облегчает и помогает поднимать раму. Данное решение позволяет снизить затраты на производства станка и заметно снизить цену для потребителя. HBS-1319V сохраняет все свои возможности в обработке – это 330 мм максимального диаметра при пилении на 90 градусов, и 305 мм максимального диаметра заготовки при повороте пильной рамы в лево на 45 градусов.
Эти значения, вместе с полотном шириной 27 мм, позволяют обрабатывать огромное количество материалов. Полотно шириной 27 мм имеет различные типы зубьев, вплоть для пиления титана. Мощность двигателя составляет 2,2 кВт, вращение от двигателя передается на редуктор, который в свою очередь вращает чугунный шкив и запускает вращение полотна. Скорость вращения полотна регулируется плавно, благодаря установленному ременному вариатору в диапазоне 30 -105 м/мин. Станок от компании JET подключает к сети 380В и способен работать в режиме высоких нагрузок. Гарантия в два года, позволит не переживать за станок и его простой.
Особенности:
  • Конструкция американского типа
  • Ленточнопильный станок с гидроразгрузкой
  • Длина ленточного полотна 3810 мм
  • Скорость вращения полотна регулируется благодаря клиновому вариатору
  • Плавная регулировка скорости опускания рамы позволит подобрать
  • оптимальный режим резания
  • Заготовка устанавливается вручную оператором на чугунные тиски и
  • затягивается маховиком
  • Быстрозажимные тиски позволяют ускорить процесс установки и, как результат,
  • повысить производительность станка.
  • Система подачи СОЖ
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Ручные тиски;
  • Закрытая подставка с системой СОЖ.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HBS-1319V
Напряжение, В 400
Макс. Ø обработки при 90º Ø330 мм
Мощность двигателя, кВт 2,2
Зона обработки при 90° Ø330 мм, □305 мм, □127x483 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø305 мм, □280 мм, □229x305 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 3810 мм
Скорость движения полотна, м/мин 30-105
Резка под углом 0°/+45°
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 2030
Ширина, мм 750
Высота, мм 1280
Масса, кг 450
Длина в упаковке, см 208,3
Ширина в упаковке, см 83,8
Высота в упаковке, см 142,2
Масса в упаковке, кг 490
