Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CSB
Особенности:
- Ленточнопильный станок может работать в ручном режиме, а также в режиме пиления в цикле. Подъем пильной рамы осуществляется вручную, а пиление происходит автоматом до отключения вращения полотна после окончания пиления;
- Плавная регулировка скорости опускания пильной рамы позволит подобрать оптимальный режим резания;
- Натяжка полотна осуществляется вручную, показания натяжения удобно смотреть на тензометре. Особенность данного станка в том, что после натяжки ручку можно установить в любое положение и она не мешает работать на станке;
- Угол поворота пильной рамы до 60° позволяет увеличить количество возможных вариантов обработки при производстве различных металлоконструкций;
- Пять подшипников направляющей полотна гарантируют отсутствие вибрации и уводок полотна;
- Система подачи СОЖ отлично охлаждает полотно и заготовку, что гарантирует высокое качество реза и повышает стойкость полотна. А щёточка для чистки полотна гарантирует выборку крупной стружки из зубьев полотна;
- Плавная регулировка скорости вращения полотна.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно
- Регулируемый концевой упор
- Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки)
- Закрытая подставка с системой подачи СОЖ
- Быстрозажимные тиски
- Автоматическое отключение после окончания распила
- Руководство по эксплуатации
Напряжение, В | 230 |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø180 мм |
Зона обработки при 90° | Ø180 мм, , 175 мм, 165x220 мм |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø125 мм, 90 мм, 150x70 мм |
Зона обработки при - 45° влево | Ø140 мм, 90 мм, 135x150 мм |
Зона обработки при + 60° вправо | Ø95 мм, 60 мм, 90x95 мм |
Размеры ленточного полотна | 20 х 0,9 х 2285 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 35 - 85 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Объем бака СОЖ, л | 10 |
Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
Длина, мм | 1140 |
Ширина, мм | 562 |
Высота, мм | 1295 |
Масса, кг | 116 |
Длина в упаковке, см | 125 |
Ширина в упаковке, см | 73 |
Высота в упаковке, см | 91 |
Масса в упаковке, кг | 140 |
