Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CSV
Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CSV
Модель представляет собой ленточнопильный станок в традиционном исполнении, европейского типа. Тяжелая пильная рама оснащена системой гидроразгрузки, позволяющей снизить физическую нагрузку на оператора при опускании и подымании консоли. Наличие гидроразгрузки обеспечивает необходимое прижимное усилие рамы на обрабатываемую заготовку. Станок рассчитан на использование в заводских условиях для распила круглых металлических заготовок, максимальный диаметр которых составляет 175 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, установка которой обеспечивается с помощью шкалы. Диапазон поворота рамы составляет 0-60°.
Модель имеет быстрозажимные тиски, обеспечивающие быструю фиксацию заготовок одного диаметра для последующего распила.
Моторная группа станка состоит из экономичного электродвигателя мощностью 2,0 кВт. Движение ленточного полотна имеет плавную регулировку, которая осуществляется на панели управления. Диапазон скоростей движения полотна составляет 30-75 м/мин. Управление режимами работы осуществляется кнопками и регуляторами, расположенными на панели управления. Для удобства работы на рукояти консоли имеется кнопка пуска. Конструкция оборудована кнопкой аварийной остановки станка.
Пильная рама станка оснащена направляющими, перемещение которых регулирует проход полотна, обеспечивает качество распила и износоустойчивость полотна. Натяжение ленточной полотна регулируется вручную, используя показания тензометра, установленного на консоли. Качество распила обеспечивается наличием подшипников, контролирующих позиционирование ленточного полотна в вертикальном положении.
Качество работы станка обеспечивается системой автоматической подачи в зону резания СОЖ. Станок оборудован удобной подставкой. Вес всего оборудования в комплекте составляет 190 кг.
Особенности:
  • конструкция европейского типа;
  • наличие системы гидроразгрузки;
  • наличие плавной регулировки скорости движения ленточного полотна;
  • наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
  • наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;
  • функция автоматического отключения по окончанию работы;
  • станок оснащен быстрозажимными тисками;
  • наличие тумбы.
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно
  • Регулируемый концевой упор
  • Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки)
  • Закрытая подставка с системой подачи СОЖ
  • Быстрозажимные тиски
  • Автоматическое отключение после окончания распила
Напряжение, В 230
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) 0°/+60°
Макс. Ø обработки при 90º Ø175 мм
Мощность двигателя, кВт 2
Зона обработки при 90° Ø175 мм, □175 мм, □200х150 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø115 мм, □90 мм, □120x90 мм
Зона обработки при + 60° вправо Ø60 мм, □60 мм, □60x60 мм
Размеры ленточного полотна 20 х 0,9 х 2085 мм
Скорость движения полотна, м/мин 30-75
Ширина ленточного полотна, мм 20
Длина, мм 1280
Ширина, мм 550
Высота, мм 1480
Масса, кг 195
Длина в упаковке, см 116
Ширина в упаковке, см 70
Высота в упаковке, см 92
Масса в упаковке, кг 220
