Ручной кромкорез VM-20
Кромкорез ручной ВМ-20 предназначен для обработки кромки стальных листов перед сваркой, позволяет снимать фаску в пределах от 15° до 60°, а также торцевать кромку. Отлично зарекомендовал себя в работе как на крупных предприятиях, так и на мелких в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Кромкорез удобен и прост в эксплуатации. Его масса не превышает 20 кг. В процессе работы агрегат удерживается за счет собственного веса, а движение по обрабатываемой поверхности осуществляется на роликах, что позволяет производить обработку торца даже при незначительном усилии в направлении резания. Ручка машины выполнена в сложной форме для удобства работы как на листах, так и на трубах. Для уменьшения вибрации рукоятки имеют гофрированное резиновое покрытие.
Привод электрический. Подключение к сети осуществляется с помощью силового провода с вилкой и заземлением. Электронная система контроля напряжения в случае возникновения аварийной ситуации отключает напряжение.
В качестве режущего инструмента используется двойная торцевая фреза, содержащая 12 симметрично расположенных твердосплавных пластин. Обработка поверхности производится методом встречного фрезерования. Предполагаемый износ пластин наступает после 150 м погонных в расчете на каждую сторону пластины. В большинстве случаев возможна обработка всей ширины среза за один проход. Предварительной обработки поверхности после резки газовым резаком не требуется.
- Обеспечение высокого качества обработанной поверхности
- Возможность торцевания и получения фаски шириной до 20 мм
- Способность обработки торцов труб диаметром более 160 мм
- Мобильность, легкость управления
- Опциональное крепление для снятия фаски с труб и торцевания листов
- Практически моментальная регулировка рабочих параметров – угла и глубины среза
Технические характеристики ручного кромкореза VM-20 |
Частота вращения | 2820 об/мин |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Двигатель | электрический, однофазный, индукционный с рабочим конденсатором |
Мощность | 1,6-1,8 кВт |
Угол фаски | 15°-60°; 0° (опционально) ° |
Обороты двигателя без нагрузки (I)/(II)/(III)/(IV) | 2780–3340 об/мин |
Механизм подачи | Ручной |
Класс изоляции / защиты | 1 |
Ширина фаски | 20 мм |
