Ручной кромкорез ВМ-16
Портативная ручная машина ВМ-16 предназначена для снятия фаски на листах, трубах, криволинейных поверхностях, в отверстиях. Работает по стали, алюминиевым сплавам, латуни различным пластикам. В зависимости от выбранной фрезерной головки, машина может снимать фаску под углами 22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 55° и 60° на материале толщиной от 1,5 мм с максимальной шириной фаски от 16 мм. Фрезерная головка оснащена 5 сменными высокостойкими твердосплавными пластинами. Фрезерная головка, предназначенная для скругления кромки может оснащаться пластинами с радиусами обработки R3, 4 или 5. Количество пластин - 4.
Возможно снятие внутренней фаски в отверстиях диаметром от 40 мм. В ВМ-16 реализована плавная регулировка ширины фаски, защита от перегрузки а также электронная регулировка частоты вращения головки для работы по различным видам материалов.
Снятие фаски с внеш. края
Радиус фаски R3, R4 и R5
Арочный край фаски
Зенкование min Ø 40 мм
Снятие внешней фаски c труб
Снятие внешней фаски c труб min Ø 40 мм
Углы фаски
Максимальная ширина фаски 16 мм
Технические характеристики ручного кромкореза ВМ-16 |
Длина | 585 мм |
Ширина | 156 мм |
Высота | 238 мм |
Частота вращения | 1800–5850 об/мин |
Напряжение | 220 - 240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Мощность | 2,2 кВт |
Угол фаски | 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 55°, 60° ° |
Радиусы скругления | R2, R3, R4, R5 |
Класс изоляции / защиты | II / IP 20 |
Ширина фаски | 16 мм |
Минимальный диаметр зенкования | 40 мм |
