Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS
Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-1213CS
Особенности:
  • Станок европейского типа
  • Пульт управления на отдельной консоли
  • Поворотная пильная рама для резки под углом -45/+60°
  • Работа с ленточным полотном шириной 27 мм
  • Система гидроразгрузки для легкого поднятия пильной рамы после окончания пиления
  • Две скорости вращения полотна
  • Редукторный привод
  • Направляющие ленточного полотна на 4-х подшипниках с твердосплавными сухарями Удобный тензометр для оптимального натяжения полотна с датчиком аварийной остановки при обрыве
  • Система охлаждения с 2-х точечной подачей СОЖ
  • Кордщетка, для очистки ленточного полотна от стружки
  • Биметаллическое ленточное полотно
  • Регулируемый концевой упор
  • Автоматический выключатель окончания распила
  • Закрытая подставка с системой СОЖ
Напряжение, В 400
Макс. Ø обработки при 90º Ø300 мм
Зона обработки при 90° Ø300 мм, □260 мм, □330х200 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø260 мм, □254 мм, □270x200 мм
Зона обработки при - 45° влево Ø200 мм, □180 мм, □200x260 мм
Зона обработки при + 60° вправо Ø180 мм, □170 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 3320 мм
Скорость движения полотна, м/мин 40, 80
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) -45°/+60°
Мощность двигателя, кВт 1,5
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 2245
Ширина, мм 850
Высота, мм 1590
Масса, кг 600
Длина в упаковке, см 240
Ширина в упаковке, см 98
Высота в упаковке, см 181
Масса в упаковке, кг 680
