Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD
Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-911CSD
Конструкция станка европейского типа.
Две скорости вращения полотна, плавная регулировка скорости опускания пильной рамы, - все эти настройки позволяют достичь высокого качества реза на заготовке.
Помимо направляющих подшипников, дополнительно установлены направляющие сухари, которые гарантируют, что полотно будет иметь 90° по отношению к заготовке, а регулировка направляющей понадобится для выставления диаметра пиления, чтобы уменьшить износ полотна.
Вы можете пилить заготовки с углом пиления до 60°. Для определения угла на станке предусмотрена удобная шкала и ограничитель для повторяемости угла.
Быстрозажимные тиски позволяют ускорить процесс установки и, как результат, повысить производительность станка. Возможность их переустановки позволяет обрабатывать заготовку в диапазоне от -45° до 60°, а регулировка губок позволит обрабатывать заготовки большой ширины.
После окончания реза, станок автоматически отключает вращение пильного полотна Вам остаётся только поднять пильную раму.
Удобный тензометр поможет оптимально натянуть полотно. Установленная на станке щётка гарантирует очистку полотна от крупной стружки, которую не вымоет СОЖ.
Особенности:
  • конструкция станка европейского типа;
  • возможность работы в ручном и в автоматическом режиме;
  • система гидроразгрузки;
  • поворот консоли вправо на 60°, влево на 45°;
  • пиление заготовок большого диаметра;
  • подача СОЖ в зону резания;
  • быстрозажимные тиски;
  • тензометр.
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 2730 мм 5/8 TPI;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Система гидроразгрузки;
  • Закрытая подставка с системой СОЖ;
  • Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке;
  • Раздвижные губки тисков.
Напряжение, В 400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) -45°/+60°
Макс. Ø обработки при 90º Ø240 мм
Мощность двигателя, кВт 1,2
Зона обработки при 90° Ø240 мм, □240 мм, □270х220 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø200 мм, □200 мм, □200x200 мм
Зона обработки при - 45° влево Ø200 мм, □200 мм, □200x200 мм
Зона обработки при + 60° вправо Ø125 мм, □125 мм, □125x125 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 2730 мм
Скорость движения полотна, м/мин 37, 76
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 1550
Ширина, мм 800
Высота, мм 1480
Масса, кг 310
Длина в упаковке, см 164
Ширина в упаковке, см 79
Высота в упаковке, см 108
Масса в упаковке, кг 340
Прикрепленное видео
