Машина для снятия фаски с труб с электроприводом PRO 2 PB-EP
PRO 2 PB — удобная, портативная ручная машина для снятия фаски и торцевания труб из углеродистой и нержавеющей сталей, алюминиевых и медно-никелевых сплавов.
Маленькие трубы с внутренним диаметром от 12,5 мм до наружного диаметра 25 мм могут быть обработаны при помощи расширительного комплекта.
PRO-2 PB может снимать фаску также с более крупных труб диаметром от 42 мм до 60,3 мм с помощью дополнительного распорного вала. Его исключительно узкий корпус, шириной всего 48 мм, идеально подходит для работы в ограниченном пространстве, напр. в котельной.
PRO-2 PB включает в себя системы защиты от перегрузки, многодисковую фрикционную муфту для предотвращения повреждений зубчатой передачи, в случае если инструмент застрянет.
Расширенные возможности
Малый диаметр труб
Комплект для обработки малых труб с внутренним диаметром от 12,5 мм и внешним до 25 мм.
Большой диаметр труб
Комплект дополнительный для труб с внутренним диаметром от 42 мм и внешним до 60,3 мм.Резцы для торцевания
0° — короткий
0° — длинный
Резцы для снятия фаски
- легкая и компактная конструкция
- удобное размещение в ограниченном пространстве
- может быть укомплектован мощным пневматическим приводом или электроприводом с высоким крутящим моментом
- резцы по нержавеющей стали с покрытием TiAlN
- дополнительные аксессуары, расширяющие возможности кромкореза
- предназначен для работы с трубами диаметром от 12,5 мм до 60,3 мм
- отличное дополнение к семейству кромкорезов Promotech в диапазоне самых малых диаметров труб.
Технические характеристики машины для снятия фаски с труб с электроприводом PRO 2 PB-EP | |
Рабочее давление | — |
Потребление сжатого воздуха | — |
Напряжение | 1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц |
Мощность | 1100Вт |
Соединение | Электровилка |
Скорость вращения без нагрузки | 10–134 об/мин (скорость 1) / 30–377 об/мин (скорость 2) |
Макс. толщина стенки труб | 8мм / 3,5мм |
Масса с приводом | 7,4кг |
Нарезание резьбы | Есть |
Толщина стенки трубы | 8 мм |
Наружный диаметр труб | до 48 мм |
Внутренний диаметр труб | 18-42 мм |
