Фаскосниматель ФС-26
Портативный и производительный агрегат для снятия фаски шириной до 26 мм с прямых кромок и труб. Позволяет торцевать кромку листа. Может быть оснащен дополнительным направляющим устройством с механизированной ручной подачей, что делает более удобной работу по обработке торцов труб, снятию фаски в любом пространственном положении.
ФС-26 оборудован надежным и неприхотливым трехфазным электродвигателем отечественного производства. В процессе эксплуатации не требуется обслуживание угольных щеток, а при необходимости, двигатель может быть легко заменен на стандартный мотор другого производства. Это большое преимущество перед фаскоснимателями импортного производства.
Шероховатость поверхности после обработки фаскоснимателем похожа на строганую или фрезерованную. Она подходит для дальнейшей сварки, но возможно, в декоративных целях не может быть использована.
Фреза фаскоснимателя оснащается восемью стандартными твердосплавными пластинами, что в отличие от аналогичных фаскоснимателей из ближнего и дальнего зарубежья, более экономно и удобно для пользователей такого оборудования. Пластины с отверстиями крепятся к фрезе с помощью винтов. Это более надежно, чем использовавшиеся ранее, да и сейчас на многих импортных фаскоснимателях пластины без отверстия.
Твердосплавные пластины имеют 4 режущие кромки и могут быть установлены 4 раза, до полного их износа. При этом фаскониматель может снять до 800 м фаски с кромки стального листа.
Фаскосниматель оборудован автоматической защитой от перегрузок и устройством защитного отключения (УЗО), что максимально повышает уровень электробезопасности.
- минимальный уровень шума и в 9 раз более высокая скорость снятия фаски по сравнению с УШМ;
- отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу, как при шлифовании фаски или ее газоплазменной резке;
- не вносятся изменения в структуру и химический состав металла при обработке кромки.
- Фаскосниматель может снимать фаски шириной 26 мм на листах и трубах из низкоуглеродистой стали
- Производительность при снятии фаски шириной 10-14 мм за один проход - 1 м за 1,5-5 минут
- Ресурс ТС пластин – до 800 метров
- Предназначен для снятия фаски на прямолинейных участках, на изогнутых листах с прямой кромкой отреза
- Идеален для применения перед сваркой
- Используются быстросменные твердосплавные пластины отечественного производства
- Каждая пластина имеет 4 режущих кромки для экономичного использования
- Не требуется шлифовка поверхности после обработки
- Не повреждает металл, как при газоплазменной резке
- Не выделяет в воздух вредные вещества, такие как дым и абразивная пыль
- Может быть комбинирован со специальной оснасткой для обработки труб
- Может быть использован для нарезания ломаной фаски С24 для стыковых соединений, в том числе трубопроводов
Технические характеристики фаскоснимателя ФС-26 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 315 мм |
Высота | 250 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 1,1 кВт |
Угол фаски | 0-60º ° |
Обороты двигателя без нагрузки (I)/(II)/(III)/(IV) | 3000 об/мин |
Ширина фаски | 26 мм |
