Дизельный погрузчик FD 20T 2т 3м
Дизельный погрузчик OXLIFT FD 20T способен поднимать грузы до 2000 кг на высоту 3 м. В этой модели сочетаются все самые главные качества: надежность, эффективность, безопасность и удобство. Обладает повышенной мощностью для работы с объемными и тяжелыми грузами. Погрузчики, работающие на дизельном топливе, лучше всего подходят для работы на открытом воздухе.
- Высокая надежность. Новый дизайн противовеса погрузчиков серии FD перемещает центр тяжести машины назад, что позволяет увеличить максимальную грузоподъемность и обеспечивает полную безопасность оператора при работе с грузами. Конструкция рамы и верхней защитной решетки снижает вибрацию всей машины и увеличивает прочность.
- Энергоэффективность. Высокая производительность циклонного воздушного фильтра, а также улучшенный дизайн системы охлаждения и вентиляции.
- Безопасность. Мачта с широким обзором для оператора обеспечивает комфорт и безопасность при транспортировке грузов.
- Комфорт. Интерактивный и эргономичный дизайн для комфортной работы оператора. Удобство выполнения различных работ с возможностью регулировки рулевого колеса.
- Простое техническое обслуживание. Легкий доступ к узлам и деталям машины обеспечивает удобство обслуживания.
Габаритные размеры
Технические характеристики дизельного погрузчика FD 20T 2т 3м | |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
Центр тяжести | 500 мм |
Максимальная высота подъема (стандартная) | 3000 мм |
Высота по крыше | 2110 мм |
Общая длина (с вилами) | 3590 мм |
Колесная база | 1650 мм |
Передний свес | 460 мм |
Задний свес | 410 мм |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) | 150/110 мм |
Общая ширина | 1160 мм |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) | 240-1040 мм |
Размер вил (L5*W*T) | 1220 мм |
Ширина колеи (передние колеса) | 970 мм |
Ширина колеи (задние колеса) | 980 мм |
Мин. радиус поворота | 2250 мм |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно | 3900 мм |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно | 4150 мм |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
Тип шин | Пневматические шины |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза | 18/20 км/ч |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза | 530/550 мм/сек |
Скорость опускания, с грузом/без груза | ≤600/≥300 мм/сек |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | 20 % |
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями) | 3450 кг |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом) | 4725/525 кг |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза) | 1300/1950 кг |
Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
Тип привода | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода |
Объем топливного бака | 50 л |
Напряжение/Емкость аккумулятора | 12/80 В/А·ч |
