Ручной фаскосниматель Euroboor B60
Ручной фаскосниматель предназначен для обработки кромки стальных листов перед сваркой, позволяет снимать фаску в пределах от 0 до 60 градусов, а также торцевать кромку. Может работать как с трубами, так и со стальными листами. В качестве режущего инструмента используется одинарная торцевая фреза, содержащая 10 твердосплавных пластин. Регулятор скорости вращения, установленный на станке, позволяет подобрать оптимальную скорость для обработки любого типа металла.
- Мощный высокоэффективный мотор
- Четкая маркировка для правильной установки угла в диапазоне от 0 до 60 градусов
- Подходит как для листов, так и для труб диаметром до 300 мм
- Регулируемая скорость вращения с указателем типа материала
- Отлично подходит для обработки нержавеющей стали
- Защита от перегрузки для безопасной работы
Технические характеристики ручного фаскоснимателя Euroboor B60 |
Длина | 415 мм |
Ширина | 375 мм |
Высота | 268 мм |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Мощность | 1,1 кВт |
Диаметр трубы | 150–600 |
Угол фаски | 0–60 ° |
Обороты шпинделя под нагрузкой (I)/(II)/(III)/(IV) | 2850 об/мин |
Ширина фаски | 23,5 мм |
Количество фрез | 1 шт. |
Кол-во пластин на фрезу | 10 шт. |
