Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-M 230 В
JPS-10CS-M (230 В) - профессиональная циркулярная пила с диском 254 мм и чугунным рабочим столом. Модель представляет собой улучшенную модификацию хорошо известной JPS-10TSL и имеет ряд важных конструктивных особенностей.
Предусмотрена установка пазовальных дисков Dado с посадкой 5/8 дюйма. Никакого переоборудования при этом не требуется: съемный вкладыш фиксируется отпираемым вручную замком, расклинивающий нож снимается, ставится и регулируется с верхней стороны стола так же, без использования вспомогательного инструмента. Есть кнопка блокировки вала, расположенная под вставкой. Посадка оснастки стала более надежной: на шпинделе сделаны лыски, а на фланце ответный профиль, что препятствует проворачиванию под нагрузкой и самозатягиванию гайки с чрезмерным усилием.
Параллельный упор с эксцентриковой фиксацией на алюминиевом профиле. Для углового упора в столе сделаны Т-образные пазы слева и справа от диска. Сам он имеет мощный направляющий профиль с расклинивающими винтами, позволяющими выбирать зазор для изменения плотности посадки в пазу.
- Система отключения при перегрузке;
- Возможность установки пазовального диска Dado;
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска;
- Пильный модуль из чугунного литья;
- Регулировка положения расклинивающего ножа;
- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Рабочий стол из чугунного литья;
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья;
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза;
- 2 колеса для облегчения транспортировки.
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,0 (1,5) |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4000 |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 254 (30) |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм | 200 (15,88) |
Угол наклона пильного диска | 0-45° |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 80 и 54 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 685х508 |
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм | 685х305 |
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 685х305 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм | 305 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором | 915 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 985 |
Высота, мм | 975 |
Масса, кг | 127 |
Длина в упаковке, см | 103 |
Ширина в упаковке, см | 76 |
Высота в упаковке, см | 109 |
Масса в упаковке, кг | 15 |
