Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В
Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В Профессиональная циркулярная пила JET JPS-10TSL-T 400В
JPS-10CS-T (400 В) - профессиональная циркулярная пила с диском 254 мм и чугунным рабочим столом. Модель представляет собой улучшенную модификацию хорошо известной JPS-10TSL и имеет ряд важных конструктивных особенностей.
Предусмотрена установка пазовальных дисков Dado с посадкой 5/8 дюйма. Никакого переоборудования при этом не требуется: съемный вкладыш фиксируется отпираемым вручную замком, расклинивающий нож снимается, ставится и регулируется с верхней стороны стола так же, без использования вспомогательного инструмента. Есть кнопка блокировки вала, расположенная под вставкой. Посадка оснастки стала более надежной: на шпинделе сделаны лыски, а на фланце ответный профиль, что препятствует проворачиванию под нагрузкой и самозатягиванию гайки с чрезмерным усилием.
Параллельный упор с эксцентриковой фиксацией на алюминиевом профиле. Для углового упора в столе сделаны Т-образные пазы слева и справа от диска. Сам он имеет мощный направляющий профиль с расклинивающими винтами, позволяющими выбирать зазор для изменения плотности посадки в пазу.
  • Система отключения при перегрузке;
  • Возможность установки пазовального диска Dado;
  • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска;
  • Пильный модуль из чугунного литья;
  • Регулировка положения расклинивающего ножа;
  • Регулировка наклона пильного диска;
  • Регулировка глубины пропила;
  • Рабочий стол из чугунного литья;
  • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья;
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Напряжение, В230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт2,5 (1,9)
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин4000
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм254 (30)
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм200 (15,88)
Угол наклона пильного диска0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм80 и 54
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм685х508
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм685х305
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм685х305
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм305
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором915
Диаметр вытяжного штуцера, мм100
Длина, мм1700
Ширина, мм985
Высота, мм975
Масса, кг127
Длина в упаковке, см103
Ширина в упаковке, см76
Высота в упаковке, см109
Масса в упаковке, кг15
