Циркулярная пила JET JLTS-10-T 400 В
JLTS-10-M — напольная циркулярная пила для любительского применения с чугунным рабочим столом работает под напряжением 400В. В ассортименте Jet эта модель занимают пограничное положение, являясь вершиной линейки класса «хобби» и одновременно самой доступной из однофазных пил, сделанных по классическим канонам профессионального оборудования.
Основа станка – мощный литой из чугуна рабочий стол, к нему прикреплен пильный модуль из этого же материала, содержащий в себе привод диска и механизмы его наклона и погружения. К столу же крепятся стальные из толстого листа расширения слева и справа, а также составные направляющие с миллиметровой разметкой. Они дополнительно скрепляют секции рабочей поверхности и служат базой для параллельного упора. Он оборудован удобным эксцентриковым зажимом с двухсторонней фиксацией и обеспечивает быструю, удобную и жесткую настройку ширины реза. Его можно установить как слева, так и справа от диска, а также снять совсем (для хранения есть кронштейны на корпусе). Для торцевания и распиловки под углом есть транспортирный упор, скользящий по Т-образному пазу (они есть с двух сторон диска).
Станок может работать с обычными пильными дисками или с наборными пазовальными фрезами Dado. Замена оснастки производится сверху, после демонтажа вставки. Для упрощения процедуры предусмотрен подпружиненный штифт блокировки шпинделя.
- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Съемный упор-блокиратор против обратного выброса заготовки
- Пильный модуль из чугунного литья
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемные расширители рабочего стола из стального листа слева и справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Четыре выдвижных колеса для транспортировки с педальным приводом подъемного механизма
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,2 (1,8) кВт |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4200 об/мин |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 254 (15,88 и 30) мм |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм | 200 (15,88) мм |
Угол наклона пильного диска | 0-45° |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 80 и 55 мм |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 685х512 мм |
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 685х250 мм |
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм | 685х250 мм |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 762 мм |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
Длина, мм | 1440 мм |
Ширина, мм | 1000 мм |
Высота, мм | 1050 мм |
Масса, кг | 120 |
Длина в упаковке, см | 115 |
Ширина в упаковке, см | 77,5 |
Высота в упаковке, см | 58 |
Масса в упаковке, кг | 128 |
