Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В
Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В Циркулярная пила JET JLTS-10-M 230 В
JLTS-10-M — напольная циркулярная пила для любительского применения с чугунным рабочим столом, работает под напряжением 230В. В ассортименте Jet эта модель занимают пограничное положение, являясь вершиной линейки класса «хобби» и одновременно самой доступной из однофазных пил, сделанных по классическим канонам профессионального оборудования.
Основа станка – мощный литой из чугуна рабочий стол, к нему прикреплен пильный модуль из этого же материала, содержащий в себе привод диска и механизмы его наклона и погружения. К столу же крепятся стальные из толстого листа расширения слева и справа, а также составные направляющие с миллиметровой разметкой. Они дополнительно скрепляют секции рабочей поверхности и служат базой для параллельного упора. Он оборудован удобным эксцентриковым зажимом с двухсторонней фиксацией и обеспечивает быструю, удобную и жесткую настройку ширины реза. Его можно установить как слева, так и справа от диска, а также снять совсем (для хранения есть кронштейны на корпусе). Для торцевания и распиловки под углом есть транспортирный упор, скользящий по Т-образному пазу (они есть с двух сторон диска).
Станок может работать с обычными пильными дисками или с наборными пазовальными фрезами Dado. Замена оснастки производится сверху, после демонтажа вставки. Для упрощения процедуры предусмотрен подпружиненный штифт блокировки шпинделя.
Расклинивающий нож укомплектован прозрачным кожухом ограждения диска и откидной когтевой защитой от обратного выброса заготовки. Пылеудаление производится снизу через 100-миллиметровый патрубок из полости корпуса. Нижняя секция – подставка – выполнена легкосъемной и имеет четыре поворотных самоориентирующихся колеса, которые выдвигаются и приподнимают станок при нажатии на специальную педаль. После перекатывания колеса убираются, и вес принимают опорные ноги подставки.
  • Возможность установки пазовального диска Dado
  • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
  • Регулировка наклона пильного диска
  • Регулировка глубины пропила
  • Съемный упор-блокиратор против обратного выброса заготовки
  • Пильный модуль из чугунного литья
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Съемные расширители рабочего стола из стального листа слева и справа
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
  • Четыре выдвижных колеса для транспортировки с педальным приводом подъемного механизма
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,1 (1,5) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин 4200 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм 254 (15,88 и 30) мм
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм 200 (15,88) мм
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм 80 и 55 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 685х512 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм 685х250 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм 685х250 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 762 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100 мм
Длина, мм 1440 мм
Ширина, мм 1000 мм
Высота, мм 1050 мм
Масса, кг 120
Длина в упаковке, см 115
Ширина в упаковке, см 77,5
Высота в упаковке, см 58
Масса в упаковке, кг 128
