Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В
Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 230В
Jet JTS-315SP – строительная пила работающая под напряжением 230В, сочетающая в себе простоту конструкции, очень широкую функциональность, мобильность, надежность, высокую мощность (особенно в 3-фазном исполнении) и большую (до 90 мм) глубину распиловки. Рабочий стол из оцинкованного листа имеет большую поверхность, в случае необходимости его удлиняют (дополнительная секция входит в штатную комплектацию). При работе с листовыми материалами (OSB, фанера и т.д.) потребуется расширение стола – его приобретают отдельно.
Параллельный упор перемещается вдоль направляющего профиля и имеет эксцентриковый зажим, обеспечивающий быструю и надежную фиксацию. Есть у JTS-315SP и подвижный стол, перемещающийся на роликах-подшипниках вдоль основного. Поверхность каретки невелика, но это отчасти компенсируется длинным упором заготовки, позволяющим добиться точности. Упор можно поворачивать, ориентируясь по транспортирной шкале; если нужна серия коротких изделий, настраивают концевой упор – он «ходит» вдоль основного. В отличие от большинства специализированных строительных пил JTS-315SP имеет регулировку наклона и глубины реза.
Для облегчения транспортировки опорные ноги складываются примерно на половине высоты, благодаря чему станок легко помещается в багажник легкового автомобиля. Перемещать инструмент по площадке легко в одиночку: колеса, откидные рукоятки и небольшой вес это позволяют. При работе в мастерской или в помещении можно воспользоваться системой аспирации, которая собирает опилки и сверху, и снизу пильного диска, после чего они удаляются системой аспирации через единый 100-миллиметровый патрубок.
  • Система быстрого торможения двигателя после выключения
  • Регулировка наклона пильного диска
  • Регулировка глубины пропила
  • Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм
  • Откидной удлинитель рабочего стола из листовой стали
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный стол с поверхностью из оцинкованного стального листа
  • Регулируемый поворотный упор подвижного стола
  • Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 2,2 (1,6)
Потребляемая мощность, кВт 2,2
Напряжение, В 230
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм 800х550 (штатно)
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм 800х550 (опция)
Ход подвижного стола (каретки), мм 650
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм 600
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин 2800
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм 315 (30)
Угол наклона пильного диска 0-47°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм 90 и 60
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 800 х 550
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 310 (штатно), 860 (опция)
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 950
Ширина, мм 660
Высота, мм 475
Масса, кг 69
Длина в упаковке, см 95
Ширина в упаковке, см 66
Высота в упаковке, см 47,5
Масса в упаковке, кг 74
Прикрепленное видео
