Строительная циркулярная пила JET JTS-315LA
Jet JTS-315LA — мобильная строительная пила с возможностью регулировки наклона и глубины пропила. Предусмотрены съёмный удлинитель стола (входит в стандартную комплектацию) и возможность работы с параллельным или угловым упором. Причем используется для этого один и тот же узел - это основа с угловым транспортиром и съёмная планка-удлинитель. Узел монтируют на поперечную направляющую, фиксируют стопорным винтом и используют как параллельный упор. Для выполнения угловых распилов и для торцевания упор переустанавливают на длинную сторону стола, вдоль которой он может скользить.
Важное достоинство JTS-315LA — большая (при установленном удлинителе 1650 мм) суммарная длина рабочих столов, позволяющая уверенно работать с длинными заготовками. Высокая мобильность (для транспортировки есть колеса и рукоятки) и достаточная мощность в сочетании с однофазным подключением позволяют рекомендовать эту пилу как для использования при строительстве, так и в качестве универсального циркулярного станка для мастерской. В последнем случае будет важно наличие полноценной системы пылеотсоса с разветвителем и забором опилок сверху и снизу диска.
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа
- Съемный удлинитель рабочего стола из листовой стали
- Регулируемый параллельный упор
- Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой
- Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки
Технические характеристики строительной циркулярной пилы JET JTS-315LA |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,0 (1,2) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
Напряжение, В | 230 |
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм | 800х400 мм |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2800 |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 315 (30) |
Угол наклона пильного диска | 0-45° |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 83 и 60 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 800 х 550 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 290 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1650 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1000 |
Масса, кг | 48 |
Длина в упаковке, см | 88 |
Ширина в упаковке, см | 60 |
Высота в упаковке, см | 45 |
Масса в упаковке, кг | 52 |
