Настольная циркулярная пила PTS-3
PTS-3 – настольная циркулярная пила универсального назначения для работы с некрупными заготовками из древесины, ДСП, фанеры, пластика, оргстекла, листового и профилированного алюминия и прочих подобных материалов. Станок идеален для размещения в стесненных условиях, например, в комнате квартиры, на лоджии или в небольшом гараже. В сложенном состоянии он занимает площадь порядка 300х300 мм, в рабочем же до 500х300 мм, поскольку оборудован выдвижным расширителем со складной опорой.
Пильный диск регулируется по высоте и наклону, настройка производится рукоятки с фронтальной стороны. Привод шпинделя ременный от тяговитого коллекторного двигателя с возможностью изменения частоты вращения. Рукоятка электронного регулятора и справочная таблица рекомендованных для разных материалов значений расположена рядом с магнитным выключателем. Диск заменяют с верхней стороны стола после извлечения вкладыша, под ним же стопор, позволяющий снять или установить расклинивающий нож с кожухом.
В комплект поставки входит параллельный упор с устройством цифровой индикации (УЦИ). Оно позволяет производить отсчет перемещения упора от выбранного положения (например, от плоскости диска) в миллиметрах или дюймах. После установки упора, его фиксации и пробного пропила можно внести небольшие коррективы специальным микрометрическим винтом, не ослабляя при этом основного стопора.
В поверхности алюминиевого стола сделано два Т-образных паза для скользящего углового упора с транспортирной шкалой. С его помощью можно выполнять торцевание и распиловку под углом.
Подключение к системе аспирации производят двумя (верхний и нижний) патрубками диаметром 35 мм.
- Плавная регулировка частоты вращения пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Выдвижной расширитель рабочего стола со складной опорой
- Регулируемый параллельный упор со вспомогательной рукояткой точной настройки
- Устройство цифровой индикации положения параллельного упора
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Технические характеристики настольной циркулярной пилы PTS-3 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4400-6800 об/мин |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 85 (10) мм |
Угол наклона пильного диска | 0-45° |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 25 и 15 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 300х250 мм |
Выдвижное удлинение рабочего стола (ДхШ) | до 500 мм |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм | 125 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 125 мм |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 35 мм |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 240 |
Масса, кг | 7,5 |
Длина в упаковке, см | 41,5 |
Ширина в упаковке, см | 40 |
Высота в упаковке, см | 30 |
Масса в упаковке, кг | 9,33 |
