Циркулярная пила Powermatic PM3000B
Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B Циркулярная пила Powermatic PM3000B
PM3000B — промышленная циркулярная пила с мощным трехфазным двигателем. Модель предназначена для работы дисками диаметром до 350 и посадкой 30 мм или пазовыми фрезами Dado диаметром до 200 мм, шириной до 20,6 мм и дюймовой (25,4 мм) посадкой. Прочная и жесткая конструкция с пильным модулем и столом из чугуна обеспечивает высокую точность, отсутствие вибраций, простоту и стабильность настроек – черты, высоко востребованные профессионалами.
В штатный комплект поставки входят две чугунные секции расширения стола и 50-дюймовые направляющие параллельного упора. Они могут служить основанием для крепления дополнительной секции расширения рабочей поверхности (приобретается отдельно). В центре отверстие, закрытое сменной вставкой, через которое удобно менять оснастку и производить настройку положения расклинивающего ножа. Он закреплен быстрозажимным фиксатором-зажимом, который срабатывает при повороте ручки на 90°. Кнопка блокировки вращения шпинделя также доступна сверху. Выступающая часть диска прикрыта прозрачным кожухом с двумя подвижными щитками и может быть дооборудована когтевой защитой от выброса заготовки.
Параллельный упор, стандартный для данного класса оборудования, - это прочная конструкция с боковыми пластиковыми накладками-слайдерами и ручкой фиксации. Качественно изготовленный эксцентриковый механизм в сочетании с мощной направляющей большого сечения обеспечивает высокую жесткость установки и идеальную параллельность реза. В зависимости от того, с какой стороны от диска установлен упор, он сдвигается на расстояние до 355/ 1270 мм.
В поверхности стола сделано два симметрично расположенных Т-образных паза для скользящего транспортирного упора. Он оборудован регулируемой сдвижной накладкой из алюминиевого профиля и двойной («трещотка» и винтовой зажим) фиксацией угла.
С левой стороны станка можно установить подвижный стол (опция). Он имеет большую опорную поверхность, набранную из металлических профилей и три вспомогательных ноги, обеспечивающих жесткость всей конструкции.
Стол укомплектован поворотным телескопическим упором заготовки, имеющим позиции с «жесткой» фиксацией 15, 22.5, 30, 45, 50 и 90 градусов и угловую разметку для настройки промежуточных. В положении 90 градусов обеспечивается длина распиловки 1041 мм (расстояние от плоскости упора до переднего края диска).
Ширина заготовки не лимитируется и ограничена только возможностью ее устойчивого размещения на столе, при этом опорой для дальнего края выступает кронштейн-площадка на конце упора (выдвигается на расстояние 2314 мм от диска).
Система аспирации обеспечивает сбор опилок с двух сторон стола: снизу из специального кожуха и сверху из пространства между прозрачными щитками защиты через прорезь для диска.
  • Возможность установки пазовального диска Dado
  • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
  • Пильный модуль из чугунного литья
  • Регулировка положения расклинивающего ножа
  • Съемный упор-блокиратор против обратного выброса заготовки
  • Регулировка наклона пильного диска
  • Регулировка глубины пропила
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
  • Съемный расширители рабочего стола из чугунного литья справа
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Напряжение, В 400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 6,9 (5,6) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин 4500
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм 350 (30)
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм 200 (25,4)
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм 130 и 89
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 965х660
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм 965х280
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм 965х280
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 1270
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм 735х671 мм (опция)
Ширина распила до ограничителя торцевого упора подвижного стола 1435-2314 мм (опция)
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 2150
Ширина, мм 1180
Высота, мм 1090
Масса, кг 275
