Дробилка молотковая универсальная Molot-5000
Дробилка молотковая универсальная Molot-5000 Дробилка молотковая универсальная Molot-5000 Дробилка молотковая универсальная Molot-5000 Дробилка молотковая универсальная Molot-5000 Дробилка молотковая универсальная Molot-5000
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Принцип действия: Оператор загружает сырье в бункер вручную или транспортером. Сырье измельчается с помощью молотков (ножей) и пальцев. Молотки и ножи имеют зазубренную форму, что позволяет им не только дробить, но и резать сырье. Молотки сделаны из закаленной марганцевой стали, твердостью 57HRC, поэтому их износ минимален.
Внутри на валу двигателя находится массивный ротор с пальцами. На пальцах находятся до 350 закаленных металлических молотков или ножей. Благодаря высокой скорости вращения ротора и огромной энергии удара, происходит мгновенное измельчение сырья. В нижней части дробилки стоит полукруглое калибровочное сито. Ротор разборный, что позволяет легко его обслуживать. Сито внизу меняется легко, путем установки его в направляющие. Размеры и форма ячеек сита могут быть любые.
Также для некоторых видов сырья необходим частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора.
По желанию заказчика конфигурацию дробилки можно изменить.
Молотковые дробилки предназначены для:
  • Дробления сыпучего сырья;
  • Дробления кускового сырья;
  • Измельчение всех видов пластика;
  • Измельчение всех видов деревянной щепы и картона;
  • Измельчение стройматериалов;
  • Дробление промышленных отходов;
  • Дробление полезных ископаемых.
Основные преимущества:
  1. Универсальность. Дробление свыше 370 видов сырья;
  2. Широкий ассортимент фракций на выходе;
  3. Быстрая замена сита и ротора;
  4. Быстрозаменяемые ножи из высоколегированной стали;
  5. Встраиваемость в технологическую линию.
Дополнительные расходные материалы и аксессуары:
  • Нож (молоток)
  • Молоток нерж. AISI 430/AISI 304
  • Молоток усиленный
  • Сито полукруглое Molot
  • Сетка нерж. Molot-3000 с рамкой
  • Сито полукруглое Molot-5000
  • Сетка нерж. Molot-5000 с рамкой
  • Сито полукруглое Molot-10000
  • Сетка нерж. Molot-10000 с рамкой
  • Ротор в сборе Molot-3000
  • Ротор в сборе черн. усиленный к Molot-3000
  • Ротор в сборе Molot-5000 черн/нерж
  • Ротор в сборе черн. усиленный к Molot-5000
  • Ротор в сборе Molot-10000 черн/нерж
  • Регулятор вращения
  • Аспирационная система
  • Нержавеющее исполнение - удорожание от 30 до 100 %.
Производительность, кг/час 5000
Тип бункера универсальный с шибером
Объем бункера, л 100
Сечение на входе в дробилку, мм 205x350
Размеры фракции на выходе от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом
Мощность, кВт 11
Напряжение, Вольт 380
Толщина металла в корпусе, мм 4
Диаметр ротора, мм 390
Длина ротора, мм 400
Количество молотков/ножей, шт 165/150
Частота вращения ротора, об/мин 2900
Габаритные размеры при работе, мм 1100*700*1800
Габаритные размеры при перевозке, мм 1100*600*1250
Объём при перевозке, м³ 0,8
Масса, кг 270
