3D принтер Wanhao Duplicator i3 Mini
Wanhao Duplicator i3 Mini – компактный бюджетный 3D принтер от мирового лидера в производстве настольных 3D принтеров, работающих по технологии FDM/FFF.
Данный гаджет представляет собой совершенно иное устройство, нежели его предшественник i3. У него другая кинематика: по оси X используются 2 вала, по которым ходит каретка с экструдером на линейных подшипниках, а по оси Z стоит трапецеидальный винт и направляющие валы.
Массивный металлический корпус и жесткая ось Z исключают вибрации при работе и препятствуют вобблингу. На экструдере установлен один вентилятор для обдува модели и радиатора.
Платформа не имеет подогрева, что допускает использование только PLA пластика, но позволяет значительно экономить электроэнергию. Она калибруется механически металлическими джогами по 4 точкам – как до печати, так и во время процесса.
Аппарат отличается открытым корпусом и системой подачи пластика “bowden” (мотор на корпусе, а не на экструдере), за счёт чего значительно снижается вес и экструдера, и устройства в целом.
Сам по себе принтер очень прост, нет ничего лишнего. Ничего не нужно дополнительно настраивать и придумывать — принтер печатает буквально “из коробки”.
Особенности:
- Малые размеры и вес;
- Открытая конструкция;
- Металлическая рама;
- Платформа без подогрева;
- Жесткая ось Z;
- Механическая калибровка платформы;
- Система подачи пластика “bowden”;
- Простота настройки и эксплуатации;
- Доступная цена.
Типы материала (пластика для печати):
Поскольку у данной модели принтера рабочая платформа не нагревается, то для наилучшего результата производитель рекомендует использовать пластик PLA, который обладает меньшей температурой плавления по сравнению с другими пластиками. Это биоразлагаемый полилактид. Он производится из сахарного тростника или кукурузы, и поэтому экологически безопасен, не имеет неприятного запаха при печати и рекомендован для использования детям и аллергикам. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Подходит для создания любых функциональных и декоративных 3D моделей, а также для производства подвижных деталей, так как изделия из PLA имеют гладкую поверхность. Широко применяется в медицине, из него изготавливают импланты, безопасную упаковку, детские игрушки, одноразовую посуду, средства личной гигиены.
Области применения Wanhao Duplicator i3 Mini:
Размеры Wanhao Duplicator i3 mini позволяют создавать небольшие объекты, а само устройство стоит недорого, поэтому этот гаджет отлично подойдёт для образования и обучения. Он помогает развивать пространственное мышление, творческие способности за счёт получения навыков проектирования и 3D моделирования, позволяет изучить технологию трехмерной печати.
Также это отличный вариант для хобби и дизайна - детали декора, фигурки и формы абсолютно любых цветов теперь можно просто напечатать.
Принтер подойдёт и для домашнего использования – ремонт и замена пластиковых деталей частого использования, игрушки для детей, средства ухода для людей и животных.
Интерфейс/Возможности ПО:
Управление принтером происходит при помощи вращающейся кнопки и небольшого монохромного дисплея, на котором отображается вся необходимая информация.
Wanhao Duplicator i3 Mini поставляется с картой micro-SD, на которой есть один подготовленный файл и версия слайсера Cura с настройками под i3 Mini.
В Simplify3D профиль под этот принтер настраивается также легко. Нарезка и печать моделей из файлов крайне проста, буквально в два клика.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | PLA |
Область печати, мм | 120x135x100 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100-400 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,012 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,004 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 10-70 |
Температура экструдера, °C | До 240, кратковременно — до 260 |
Платформа | Без подогрева |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | Cura Wanhao Edition, MatterControl, Simplify 3D |
Операционная система | Linux, Mac OSX, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | Gcode |
Материал корпуса | Стальная рама с порошковым покрытием, пластик |
Электропитание | 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
Вес (без упаковки), кг | 7 |
Размеры (без упаковки), мм | 325×240×380 |
