Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP
Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-910CSP
Станок предназначен для пиления профильных заготовок в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок имеет мощный двигатель 1.1 кВт, который подключен через редуктор и гарантирует постоянную скорость вращения в двух диапазонах при любых нагрузках на пильное полотно. Преимущество данного станка в возможности пиления заготовки в диапазоне от 0 до 60 градусов.
Наличие в конструкции моторной группы устройства для смены количества полюсов, обеспечивает работу станка в режиме 2х скоростей – 36 и 72 м/мин. Модель оборудована кнопкой аварийной остановки двигателя, имеет тензометр, с помощью которого можно регулировать силу натяжения ленточной пилы.
Консоль станка оборудована направляющими, позволяющими регулировать проход полотна и предотвращать уводку ленточного полотна в сторону. Наличие в конструкции подшипников обеспечивает позиционирование полотна относительно обрабатываемой заготовки, способствует повышению точности и качеству распила. Ленточнопильный станок оборудован системой подачи СОЖ, встроенная в удобную тумбу-подставку и корд-щетку для удаления стружки. Вес станка составляет 195 кг.
Особенности:
  • конструкция станка европейского типа;
  • работа с полотном шириной 27 мм;
  • широкий диапазон обработки заготовок;
  • наличие 2-х скоростей движения ленточного полотна;
  • система гидроразгрузки;
  • система подачи СОЖ;
  • наличие тензометра для контроля силы натяжения полотна.
  • автоматическое отключение по окончанию распила;
  • Тиски с ручным зажимом губок тисков
  • тумба в комплекте.
Напряжение, В 400
Мощность двигателя, кВт 1,1
Макс. Ø обработки при 90º Ø225 мм
Зона обработки при 90° Ø225 мм, □200 мм, □160x240 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø145 мм, □140 мм, □100х145 мм
Зона обработки при + 60° вправо Ø90 мм, □85 мм, □85х100 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 2460 мм
Скорость движения полотна, м/мин 36, 72
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) 0°/+60°
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 1350
Ширина, мм 700
Высота, мм 1326
Масса, кг 195
Длина в упаковке, см 150
Ширина в упаковке, см 69
Высота в упаковке, см 96
Масса в упаковке, кг 222
