3D принтер Raise3D Pro2
3D принтер Raise3D Pro2 – новая модель промышленного класса, разработанная специально для мелкосерийного производства и организации печатных 3D ферм.
Внешний вид устройства сильно напоминает предыдущую линейку N, но значительно отличается от предшественников конструктивными доработками, улучшениями и нововведениями.
Гаджет оборудован двойным экструдером с электронным приводом подъёма для работы сразу с двумя материалами, благодаря чему становится возможной цветная печать и создание объектов с различными физическими характеристиками. Быстрое переключение между экструдерами (меньше секунды), оптический датчик окончания нити и сменные сопла разного диаметра гарантируют аккуратное наложение слоёв без пропусков.
Большая рабочая область позволяет печатать довольно крупные объекты без склеивания, а также фигуры сложной геометрии с большим количеством поддержек. Закрытая конструкция камеры и подогреваемая платформа из алюминия дают огромный выбор в использовании материалов для печати. Воздушный фильтр абсорбирует более 91 % вредных веществ, что делает печать безопасной.
Улучшения в значительной степени коснулись и кинематики – принтер обзавёлся позиционным управлением с компонентами промышленного уровня и автономным драйвером двигателя, благодаря чему качество печати и детализация стали намного выше.
Функция возобновления печати позволяет сохранить результаты печати при перебоях и отключении электричества, а беспроводное управление всеми процессами и контроль с помощью встроенной онлайн видеокамеры – сделать работу автономной.
- Большая область печати;
- Двойной экструдер;
- Широкий диапазон материалов;
- Система позиционного управления с 256 микрошагами;
- Автономный драйвер двигателя;
- Сменные сопла разного диаметра;
- Алюминиевая платформа с подогревом;
- Экструдер с оптическим датчиком окончания нити;
- Высокая скорость;
- Воздушный фильтр для безопасной печати;
- Высококачественные оптические концевые датчики;
- Улучшенная автокалибровка платформы;
- Система возобновления печати;
- Беспроводное управление;
- Встроенная онлайн видеокамера для контроля над печатью;
- 7-дюймовый сенсорный экран.
Расходные материалы
3D принтер Raise3D Pro2 печатает большим количеством пластиковых нитей: ABS, PLA, PVA, FLEX, TPV, TPE, Nylon, HIPS, Wood, Bronze и др.
Нить Bronze состоит из бронзового порошка почти на 80%, поэтому она тяжелее, чем обычные полимерные нити. Если вам нужно создать фигуру, напоминающую металлическую, то этот пластик воспроизведёт и тяжесть металла, и его блеск и цвет.
PLA производится из биоразлагаемого и нетоксичного кукурузного крахмала. Не содержит в своем составе диэтилгексилфталата (DEHP) и тяжелых металлов, что было доказано в ходе тщательных испытаний. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Нет неприятного запаха, безопасен для человека и окружающей среды. Широко применяется для изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены.
Области применения 3D принтера Raise3D Pro2
3D принтер Raise3D Pro2 создан для использования в промышленности. Высокоточные прототипы изделий печатаются легко и быстро, а главное очень точно. Универсальность в выборе расходного материала существенно расширяет горизонты прототипирования.
Кроме того, устройство применимо во многих областях. Например, оно эффективно в реализации проектов архитектурных бюро, арт-мастерских, студий интерьерного дизайна. С помощью него возможны создание и разработка макетов сооружений, строительных объектов, ландшафтных планов.
В образовании – это возможность получение навыков и опыта 3D-печати, создание наглядных пособий.
Отлично подходит для тех, кто работает в стоматологии, хирургии и иных областях медицины, ведь создавать протезы, модели любых частей тела и аппаратов для его исследований теперь так просто.
Программное обеспечение и интерфейс
Устройство оборудовано 7-дюймовым сенсорным экраном с визуальным полноцветным интерфейсом для быстрого просмотра, отображения и полного контроля всех параметров и процессов печати.
Также для контроля над процессом принтер снабжён встроенной онлайн видеокамерой, которая передаёт данные в режиме реального времени.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО IdeaMaker, позволяющее не только подготовить 3D модели для печати и превратить их в .obj файл, но также и управлять работой принтера с помощью мобильных устройств.
Аппарат оснащен USB портом и поддерживает соединение по Wi-Fi, за счёт чего возможна автономная работа без подключения к компьютеру.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Raise3D Pro2 | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, BF Bronze, Carbon, FLEX, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PP, PVA, TPE, TPU, Wood |
Область печати, мм | 305х305х300 – при печати одним экструдером; 280х305х300 – при печати двумя экструдерами |
Кол-во печатных головок | 2 |
Толщина слоя, мкм | 10 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,078125 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,078125 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 30-150 |
Температура экструдера, °C | До 300 |
Платформа | Алюминиевая нагреваемая с магнитными держателями |
Температура платформы, °C | До 110 |
Интерфейс подключения | LAN, USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | IdeaMaker |
Операционная система | iOS, Linux, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
Сеть | Ethernet 802.11 b/ g/ n, Wi-Fi 2,4 ГГц/ 5 ГГц |
Порты | SD-карта*1, USB 2.0*2, Ethernet*1 |
Устройство позиционного управления | 400MHz ARM Cortex-M7 32bit RISC FPU |
Логический контроллер | Freescale imx6, Quad core 1 ГГц ARM процессор |
Память | 1 Гб, встроенная флеш-память 8 Гб |
Дисплей | TouchScreen 7 |
Система контроля | Онлайн видеокамера |
Шум при работе, дБ | 50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Электропитание | 110-240 В, 600 Вт |
Вес (без упаковки), кг | 44 |
Размеры (без упаковки), мм | 620х590х760 |
