Ленточнопильный станок по металлу JET MBS-708CST
Модель MBS-708CSТ является ленточнопильным станком, выполненным по европейскому типу, с поворотной рамой. Станок оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающий легкое поднятие и опускание тяжелой, литой консоли. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие пильной рамы на обрабатываемую заготовку. Ленточный станок предназначен для использования в заводских условиях, для массового серийного производства и мелких ремонтных работ. Конструкция рассчитана на распил круглых заготовок максимальный диаметром 175 мм. Поворот рамы осуществляется в соответствии с показаниями шкалы, в диапазоне 0-60°.
Модель MBS-708CSТ оборудована быстрозажимными тисками, позволяющими быстро выполнять механическую переустановку заготовок одного диаметра для дальнейшего распила.
Ленточнопильный станок оснащен экономичным мощным электродвигателем – 0,75 кВт. Наличие в конструкции моторной группы устройства для смены количества полюсов, обеспечивает работу станка в режиме 2-х скоростей – 35 и 80 м/мин. Управление работой станка осуществляется с помощью панели управления. Для удобства работы оператора на ручке консоли имеется кнопка включения работы двигателя. Модель оборудована кнопкой аварийной остановки двигателя, имеет тензометр, с помощью которого можно регулировать силу натяжения ленточной пилы.
Консоль станка оборудована направляющими, позволяющими регулировать проход полотна и предотвращать уводку ленточного полотна в сторону. Наличие в конструкции подшипников обеспечивает позиционирование полотна относительно обрабатываемой заготовки, способствует повышению точности и качеству распила. Ленточнопильный станок оборудован системой подачи СОЖ, имеет удобную тумбу-подставку. Максимальный вес станка в оснащенном состоянии составляет 190 кг.
Особенности:
- модель европейского типа;
- наличие 2-х скоростей движения ленточного полотна;
- система гидроразгрузки;
- наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
- тензометр, определяющий силу натяжения полотна;
- автоматическое отключение по окончанию распила;
- модель имеет быстрозажимные тиски;
- тумба в комплекте.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки);
- Закрытая подставка с системой подачи СОЖ;
- Быстрозажимные тиски;
- Автоматическое отключение после окончания распила.
Напряжение, В | 400 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | 0°/+60° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø175 мм |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Зона обработки при 90° | Ø175 мм, □175 мм, □200х150 мм |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø115 мм, □90 мм, □120x90 мм |
Зона обработки при + 60° вправо | Ø60 мм, □60 мм, □60x60 мм |
Размеры ленточного полотна | 20 х 0,9 х 2085 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 35, 75 |
Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
Длина, мм | 1280 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 1480 |
Масса, кг | 185 |
Длина в упаковке, см | 116 |
Ширина в упаковке, см | 70 |
Высота в упаковке, см | 92 |
Масса в упаковке, кг | 220 |
