3D принтер Zenit DUO SWITCH
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
3D принтер Zenit DUO SWITCH — это соответствующий всем современным требованиям к качеству и удобству 3D печати девайс российского производства, обладающий обширным функционалом и используемый для решения задач различной сложности. Одним из ключевых преимуществ данной модели является комплектация двумя экструдерами, что позволяет использовать два типа материала одновременно – например, для печати различными цветами или использования основного материала материала поддержки.
Достаточно большая область построения модели – 194х195х230 мм – позволяет работать с объектами различного размера, а высокое качество детализации гарантирует высокую точность моделирования с точным соответствием геометрии.
Область печати закрыта, что гарантирует стабильность качества и надежную защиту от влияния внешних факторов.
Особенности:
  • Достойная область печати;
  • Использование большого количества материалов для печати;
  • Высокие показатели точности построения;
  • Подсветка области построения;
  • Наличие дисплея;
  • 2 экструдера;
  • Расширенная гарантия;
  • Доступная стоимость.
Типы материала для печати:
3D принтер Zenit DUO — один из первых мультифункциональных девайсов отечественного производства, качество и эксплуатационные характеристики которого не уступают зарубежным аналогам.
Установка работает со следующими типами расходных материалов:
PLA – универсальный биопластик, полностью безопасный при контакте даже с пищевыми продуктами, обладающий отличными прочностными характеристиками, стойкостью к использованию в быту.
ABS – прочный полимер промышленного назначения, отличающийся отличной механической устойчивостью.
PVA – водорастворимый материал, универсальная поддержка при печати моделей со сложной геометрией.
PC – обладающий отличными показателями жесткости полимер, термостоек, однако обладает невысокой химической стойкостью.
Hips – водостойкий и очень прочный полимер, применяемый для производства полнофункциональных деталей и запчастей, а также моделей, подлежащих дальнейшей механической обработке.
Nylon – отличающийся повышенной эластичностью материал, востребованный в множестве отраслей промышленности.
Laywood – полимер, структура которого при застывании напоминает дерево, используется в дизайне, архитектуре, производстве предметов декора.
Области применения Zenit DUO:
Дизайн, искусство – создание полнофункциональных моделей и предметов декора, объемных проектов.
Наука и образование – простота в использовании и отличные эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный принтер также в образовательных и исследовательских учреждениях.
Архитектура – создание и воссоздание различных архитектурных форм.
Промышленность – изготовление полнофункциональных деталей и запчастей, а также их прототипов.
Интерфейс/Возможности ПО:
RepetierHost – софт, которым комплектуется данная модель, по праву считается одним из наиболее универсальных. При выраженной функциональности он достаточно прост, объединяет как автоматические, так и настраиваемые протоколы печати и гарантирует широкие возможности в создании индивидуальных программ построения моделей.
Одной из ключевых особенностей ПО является функция автоматического построения поддержки, что гарантирует высокое качество печати.
Универсальный USB интерфейс прост и удобен, возможна также постановка задания на печать посредством карты.
Технология печати FDM
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, HIPS, PETG, PLA, PVA
Область печати, мм 194x195x230
Толщина слоя, мкм от 50
Калибровка Полуавто
Максимальная температура платформы для печати, °C 110
Диаметр нити, мм 1.75
Поддержка цветной печати 2 цвета
Разрешение в X и Y осях (мкм) 40
Скорость печати, см³ в час 35 (для сопла 0.3 мм)
Температура печатного стола, °C 110
Направляющие Валы
Количество камер печати 1
Камера печати Закрытая
Кол-во печатных головок 2
Дисплей Да
Интерфейс подключения SD, USB-B
Программное обеспечение KisSlicer / Repetier Host /
Операционная система Windows
Поддерживаемые форматы файлов STL
Электропитание 220В±15% 50Гц
Вес (без упаковки), кг 20
Размеры (без упаковки), мм 460х360х370
