Ленточнопильный станок JET HBS-814GH
Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH Ленточнопильный станок JET HBS-814GH
Ленточнопильный станок HBS-814GH представляет собой традиционную модель американского типа, предназначенную для распила металлических заготовок больших диаметров. Станок используется для промышленного производства, может применять в бытовых условиях для пиления круглых заготовок максимальным диаметров 200 мм под прямым углом, или диаметром до 165 мм. Установка заготовки в необходимое положение осуществляется при помощи механических тисков, имеющих поворотные губки. Диапазон поворота тисков составляет 0-45°.
Модель HBS-814GH оборудована системой гидроразгрузки, обеспечивающей плавность и скорость подачи пильной рамы в зону обработки. Гидроцилиндр создает необходимое прижимное усилие ленточного полотна на обрабатываемую заготовку. Легкость поднятия тяжелой пильной рамы обеспечивается пружиной-компенсатором. Ленточнопильный станок имеет направляющие, обеспечивающие регулировку прохода полотна, повышая качество распила. Точность пиления обеспечивается эксцентриковыми подшипниками, сухарями, установленными для позиционирования положения ленточного полотна относительно обрабатываемой заготовки. Натяжение полотна осуществляется вручную с помощью маховика, установленного в левой торцевой части пильной рамы.
Станок оснащен мощным электродвигателем – 0,75 кВт. Для переключения скорости движения полотна имеется редуктор, обеспечивающий работу станка в 3-х скоростном режиме – 34,50 и 65 м/мин. Управление осуществляется с помощью пульта управления, установленного на консоли. Оборудование имеет кнопку аварийной остановки станка.
Для повышения качества пиления и работоспособности ленточного полотна станок оборудован системой подачи СОЖ непосредственно в зону резания. Очистка полотна осуществляется с помощью вращающего валика, установленного в одной из направляющей. Оборудование расположено на удобной массивной тумбе, выполняющей роль подставки и позволяющее легко перемещать станок в пределах рабочей зоны. Вес модели в снаряженном состоянии составляет 130 кг.
Особенности:
  • модель американского типа;
  • система гидроразгрузки
  • редуктор для регулирования режима движения полотна в 3-х скоростях;
  • система подачи СОЖ;
  • позиционирование полотна осуществляется с  помощью сухариков;
  • наличие пружины компенсатора.
Комплектация:
  • Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2463 мм, 8/12TPI;
  • Система гидроразгрузки;
  • Регулируемый концевой упор;
  • Автоматический выключатель окончания распила;
  • Система подачи СОЖ.
Технические характеристики ленточнопильного станка JET HBS-814GH
Напряжение, В 400
Макс. Ø обработки при 90º Ø200 мм
Мощность двигателя, кВт 0,75
Зона обработки при 90° Ø200, □355х200 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø165, □152x165 мм
Размеры ленточного полотна 20х0,9х2463 мм
Скорость движения полотна, м/мин 34, 50, 65
Диапазон поворота губок тисков 0º-45º
Диаметр шкивов, мм 305 мм
Высота рабочего стола, мм 640
Объем бака СОЖ, л 10
Мощность мотора СОЖ 0,1 кВт/S1 100%
Мощность двигателя 400 В 0,75 кВт/S1 100%
Резка под углом 0°/+45°
Ширина ленточного полотна, мм 20
Длина, мм 1240
Ширина, мм 440
Высота, мм 1100
Масса, кг 130
Длина в упаковке, см 137,16
Ширина в упаковке, см 48,26
Высота в упаковке, см 129,54
Масса в упаковке, кг 165
Прикрепленное видео
