3D принтер Zenit Z1
3D принтер Zenit — это соответствующий всем современным требованиям к качеству и удобству 3D печати принтер российского производства Zenit, обладающий обширным функционалом и используемый для решения задач различной сложности.
Достаточно большая область построения модели – 240х215х230 мм – позволяет работать с объектами различного размера.
Область печати закрыта, что гарантирует стабильность качества и надежную защиту от влияния внешних факторов.
Особенности:
- Достойная область печати;
- Использование большого количества материалов для печати;
- Высокие показатели точности построения;
- Подсветка области построения;
- Наличие дисплея;
- 1 экструдер.
Типы материала для печати:
3D принтер Zenit — один из первых мультифункциональных девайсов отечественного производства, качество и эксплуатационные характеристики которого не уступают зарубежным аналогам.
Установка работает со следующими типами расходных материалов:
- PLA – универсальный биопластик, полностью безопасный при контакте даже с пищевыми продуктами, обладающий отличными прочностными характеристиками, стойкостью к использованию в быту;
- ABS– прочный полимер промышленного назначения, отличающийся отличной механической устойчивостью;
- PVA – водорастворимый материал, универсальная поддержка при печати моделей со сложной геометрией;
- PC – обладающий отличными показателями жесткости полимер, термостоек, однако обладает невысокой химической стойкостью;
- Nylon– отличающийся повышенной эластичностью материал, востребованный в множестве отраслей промышленности.
Область применения:
Дизайн, искусство – создание полнофункциональных моделей и предметов декора, объемных проектов.
Наука и образование – простота в использовании и отличные эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный принтер также в образовательных и исследовательских учреждениях.
Архитектура – создание и воссоздание различных архитектурных форм.
Промышленность – изготовление полнофункциональных деталей и запчастей, а также их прототипов.
Интерфейс / Возможности По
RepetierHost – софт, которым комплектуется данная модель, по праву считается одним из наиболее универсальных. При выраженной функциональности он достаточно прост, объединяет как автоматические, так и настраиваемые протоколы печати и гарантирует широкие возможности в создании индивидуальных программ построения моделей.
Одной из ключевых особенностей ПО является функция автоматического построения поддержки, что гарантирует высокое качество печати.
Универсальный USB интерфейс прост и удобен, возможна также постановка задания на печать посредством карты.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Zenit Z1 | |
Технология печати | FDM |
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, PLA, Rubber |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 240x215x230 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 50 |
Диаметр сопла, мм | 0,3 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, см/ч | до 35 |
Температура экструдера, °C | 260 |
Платформа | С подогревом |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | RepetierHost, Slic3r, |
Операционная система | Linux, Mac OS, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | STL |
Дисплей | LCD |
Материал корпуса | Металл |
Электропитание, В | 220 |
Вес (без упаковки), кг | 20 |
Размеры (без упаковки), мм | 460х360х370 |
