3D принтер Imprinta Hercules Strong Duo
3D принтер Imprinta Hercules Strong Duo — улучшенная версия крупноформатного Hercules Strong. От предыдущей модели в ней осталась камера печати такого же объёма (36 л), но механика и электроника претерпели ряд изменений.
Аппарат оснащён двойным экструдером TwinHot собственной конструкции, позволяющим работать сразу двумя пластиками с различными свойствами или цветами, и двусторонним обдувом модели. Для защиты неактивного сопла от экструзии предусмотрена система запирания сопла с электрическим переключением – сопло приподнимается и закрывается клапанами. Это позволяет избежать лишней потери материала и загрязнения печатаемой модели расплавленным пластиком. Время перехода с одного материала на другой — 2,3 секунды.
Устройство снабжено полной автоматической калибровкой: настройка разности высоты сопел (NBN System), калибровка печатного стола, калибровка нулевой координаты по Z. Новая плата Hercules Control Board с микроконтроллером на базе ядра ARM Cortex-M3 использует 32-битную архитектуру, что в сочетании с модернизированными электроникой и механикой, высокоточными ШВП и микрошагом 1:128 даёт повышенную точность позиционирования.
Для печати больших изделий объёмом во всю камеру нужно много пластика. Поэтому в Hercules Strong Duo добавлена возможность установки больших катушек филамента весом до 5 кг. Система контроля пластика Sensitive Check позволяет отслеживать окончание нити, обрыв или застревание и автоматически ставит печать на паузу. А световая индикация работы экструдера покажет его состоянии – логотип на рабочем столе покраснеет, когда он и сопло нагреются, или же будет мигать, когда сработает Sensitive Check.
Типы материала для печати:
На выбор пользователя предоставляются 15 видов пластиков: ABS, PLA, HIPS, Rubber, PC-ABS, PETG, Carbon, Nylon, POM. FLEX, Eternal, Wood, PVA, PP, SBS, ASA.
SBS – прочный, термостойкий, пластичный материал, используемый для инженерных конструкций и различных механических элементов. Готовые изделия намного более гибкие, нежели изделия из ABS. Полимер имеет 93% светопропускания, что означает его прозрачность. Окрашивание придаёт значительную эффектность моделям, что позволяет изготавливать из него различные светильники, лампы, линзы, посуду, бутылки. Поскольку материал абсолютно не токсичен и не пахнет при печати, то он рекомендован для создания медицинских изделий и детских игрушек.
Wood — это смесь полимера и древесных волокон. Готовое изделие получается стилизованным под дерево. Материал имеет характерный запах дерева, не деформируется после окончания печати, его можно шлифовать и красить, Используется для печати декоративных элементов, деталей мебели.
Области применения Imprinta Нercules Strong Duo:
Благодаря большой области построения, данную модель 3D принтера можно использовать для создания крупномасштабных объектов, что является крайне важным достоинством для применения аппарата в областях машиностроения, авто- и мотодела, строительства, ландшафтного дизайна, архитектуры.
Он идеален для бизнеса – создание аксессуаров, сувениров, деталей для ремонтных работ, фурнитуры и прототипов.
Гаджет будет незаменим в таких сферах, как архитектура, дизайн и реклама — создание макетов зданий и строений, ландшафта.
Помимо этого, устройство может быть применимо в таких областях, как медицина, изготовление фото- и видеооборудования, оборудование лабораторий, производство обуви, мебели и предметов интерьера, в инженерных лабораториях, в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, а также для организации печатных ферм.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления представлен монохромным русскоязычным LCD дисплеем с вращающейся кнопкой. Рядом на лицевой панели располагается SD-слот. За счёт возможности использования SD-карты, а также порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Для работы с 3D принтером используется ПО Slic3r, в котором заранее прописаны все настройки для печати – достаточно лишь выбрать нужную.
Особенности:
- Большая камера построения;
- Двухэкструдерная головка TwinHot;
- Система запирания неактивного сопла;
- Двусторонний регулируемый обдув модели;
- Полная автоматическая калибровка принтера;
- Точное позиционирование;
- Контроллер собственной разработки Hercules Control Board;
- Система контроля пластика Sensitive Check;
- Поддержка катушек до 5 кг;
- Световая индикация состояния экструдера;
- Автоматическое переключение сопел;
- Термоизоляция блока нагрева;
- Регулировка прижимающего механизма;
- Крайне низкий уровень шума при работе.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Imprinta Hercules Strong Duo | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, ASA, Carbon, ETERNAL, FLEX, HIPS, Nylon, PC-ABS, PETG, PLA, POM, PP, PVA, Rubber, SBS, Wood |
Область печати, мм | 300x300x400 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Толщина слоя, мкм | 20-900 |
Точность позиционирования, мкм | 12,5 |
Диаметр сопла, мм | 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, см³/час | До 50 для твёрдых и до 34 для гибких материалов. Максимальная скорость — 100. |
Максимальная скорость холостого перемещения, мм/с | 150 |
Платформа | Стеклянная съёмная с подогревом |
Температура платформы, °C | 125 |
Автокалибровка печатного стола | Да |
Автокалибровка нулевой координаты по Z | Да |
Автономная печать | Да |
Направляющие | X, Y — рельсовые направляющие 12 мм Z — валы презиционные 16 мм |
Тип передачи | X, Y — ременная core XY GT-2 Z — высокоточная ШВП |
Материал корпуса | Сталь |
Формат поддерживаемых катушек, мм | Для внутреннего размещения — 65х200 Для размещения на моде — 115х300 |
Интерфейс подключения | SD, USB-B |
Программное обеспечение | Slic3r |
Операционная система | Linux, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
Дисплей | LCD монохромный русскоязычный |
Контроллер | Hercules Control Board на базе ядра ARM CORTEX M3 32-бит, 100 МГц |
Программное обеспечение контроллера | На базе Smoothieware |
Шаговые двигатели XYZ | NEMA17/ 1,68A 1,8° 4,4Kg*cm Ex: NEMA11 /0,67A 1,8° 1,2Kg*cm |
Драйвера шаговых двигателей XYZ | LV8729 Ex: A4988 |
Сетевой фильтр | B84114-D-B110 2x10A 250B |
Энергопотребление (max при нагреве), Вт | 520 |
Напряжение, частота сети | 220 В +/- 50Гц |
Диапазон рабочей температуры, °C | 15-50 |
Вес (без упаковки), кг | 30 |
Размеры (без упаковки), мм | 563х525х849 |
