Гидравлический листогибочный пресс КМТ модель КРВ-P 160-4000
Эти современные прессы разработаны для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Стандартная поставка: пресс, оснащенный комплектом стандартного инструмента – пуансоном и матрицей, переносной пульт управления с напольными педалями.
Конструктивные особенности:
Контроллер E22
• Программирование угла гиба в градусах;• Управление осями с точностью 0,1 мм;
• Библиотека инструментальной оснастки;
• Память 30 программ в каждой программе до 15 рабочих шагов
• Возможность корректировки угла гибки;
• Работа в метрической и дюймовой системах
Библиотека инструментальной оснастки позволяет задавать угол гиба в градусах. Что позволяет оператору изменить угол без дополнительных вычислений вручную, снижая риск ошибки.
Гидравлическая система
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика BOSCH-REXROTH (Германия).
Главный двигатель
SIEMENS (Германия).
Насос гидравлическиой системы
SUNNY (США).
Балка заднего упора перемещается при помощи высокоточных ШВП компании Hiwin (Тайвань) – точность 0,05 мм.
Система крепления инструмента AMADA-PROMECAM
Прессы комплектуются креплениями для быстрой смены пуансона.
Эргономичная панель управления
И удобная выносная педаль с кнопкой аварийного останова.
Инвертор
Прессы оснащены инвертором производства Delta (Тайвань). Электрическая компоненты и система безопасности марок SCHNIEDER (Франция).
Пуансон и Матрица
Пуансон + Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину).Схема работы станка
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Технические характеристики гидравлического листогибочного пресса КРВ-P 160-4000 | |||||
Максимальное усилие, тонн | 1600 | ||||
Длина рабочего стола, мм | 4000 | ||||
Расстояние между колоннами, мм | 3000 | ||||
Глубина зева, мм | 320 | ||||
Ход пуансона, мм | 200 | ||||
Высота открытия, мм | 460 | ||||
Ход заднего упора, мм | 600 | ||||
Мощность двигателя, кВт | 11 | ||||
Габариты (ДхВхШ), мм | 4000х1700х2800 | ||||
Вес нетто, кг | 11500 |
