Поворотный стол Robus TTR
Поворотный стол имеет тумбообразную станину с плоским донным основанием, по бокам которого имеются каблуки с проушинами для крепления станка болтами к полу. Электродвигательный отсек полностью изолирован от внешнего воздействия. Обрабатываемое изделие устанавливается на стол в форме шестиконечной звезды, у которой в поверхности каждого ответвления имеются пазы для фиксации. Для вращения стола применяется двигатель переменного тока. Плавность хода обеспечивается действием высококачественного червячного редуктора.
Стол роторного типа управляется с помощью несложного пульта электрооборудования. Кроме того, вращение может запускаться или останавливаться нажатием на ножную педаль замыкания контактов. Изделие не требует длительного времени для освоения.
| Технические характеристики поворотного стола Robus TTR |
| Вращатель | |
| Максимальный момент: | 1400 кг |
| Скорость вращения: | 0.004 - 0.204 об/мин |
| Мощность двигателя: | 0.55 кВт |
| Время достижения рабочей скорости: | 0.6 сек |
| Питание | |
| Электропитание: | 400 В |
| Максимальный ток: | 3.5 A |
| Частота: | 50 / 60 Гц |
| Заземление: | 2 x 300A |
| Размеры (без оснастки) | |
| Размер стола: | 1500 мм |
| Высота: | 600 мм |
| Центрирующее отверстие: | Ø 700 мм |
| Масса: | 1050 кг |
