3D принтер Hercules 2018
3D принтер Hercules 2018 – это обновлённая модель популярного принтера от российской компании Imprinta, совмещающий в себе такие качества как доступность и большую производительность.
Свежая версия может похвастаться увеличенной областью печати, что, несомненно, позволяет решать большее количество задач. Благодаря новому контроллеру, усовершенствованной системе охлаждения электроники и новой прошивке работа устройства стала более стабильной и надёжной.
В данном гаджете производители повысили жёсткость кинематики — сделали акцент на исполнении узлов в сочетании с комплектующими более высокого качества. Так, например, переработана ременная передача, а при сборке были использованы фрезерованные каретки. Это позволило увеличить точность позиционирования и уменьшить шум при работе. Теперь принтер работает на 29% тише предыдущей модели.
«Всеядность» модели осталась прежней – подогреваемый рабочий стол и закрытая конструкция делают возможной печать любыми популярными пластиками.
3D принтер Imprinta Hercules 2018 особенности:
- Увеличенная область печати;
- Новая система охлаждения электроники;
- Новая прошивка;
- Обновлённые узлы;
- Высокое качество комплектующих;
- Уменьшение шума;
- Повышенная точность позиционирования;
- Стабильная работа;
- Работа с широким ассортиментом материала.
Типы материала для печати:
3D принтер работает с филаментом ABS, PLA, Flex, Rubber, SBS, BF Bronze, Carbon, Nylon, HIPS, PETG.
Например, с эластичным гибким материалом Rubber. Материал отлично подходит для печати уникальных резиновых изделий. С помощью него можно создавать чехлы для телефона, обувь, декоративные элементы и предметы, инженерно-технические изделия.
Nylon – износостойкий пластик с отличным коэффициентом скольжения, что делает его отличным выбором при использовании в подшипниках и подобных механизмах. Используется в медицине (импланты, протезы), в литейном производстве (двухсоставные формы), на заводах с ЧПУ (печать образцов или ограниченной партии изделий).
Области применения Imprinta Нercules 2018:
Этот 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Например, в образовательных целях: для использования в школах и центрах творческого развития, так как полезен в приобретении навыков проектирования и моделирования, развитии творческих способностей, пространственного мышления, позволяет изучить технологию 3D печати.
Также он будет незаменим для тех, кто работает в стоматологии, хирургии и иных областях медицины, ведь создавать протезы, модели любых частей тела, инструментов и аппаратов для его исследований теперь так легко.
Устройство будет незаменимо в таких сферах, как архитектура, дизайн и реклама — создание макетов зданий и строений, мебели, ландшафта, украшений и аксессуаров, для изготовления рабочих прототипов.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления представлен монохромным LCD дисплеем с вращающейся кнопкой. Рядом на лицевой панели располагается SD-слот. За счёт возможности использования карты micro SD, а также порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Hercules 2018 | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, PETG, PLA, SBS |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 20-900 |
Диаметр сопла, мм | 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2 |
Диаметр нити, мм | 1,75 |
Скорость печати, см³/час | До 50 см для твёрдых и до 35 для гибких материалов |
Максимальная скорость холостого хода, мм/сек | 180 |
Максимальная скорость печати, мм/сек | до 100 |
Платформа | Стеклянная съёмная с подогревом |
Температура платформы, °C | 125 |
Регулировка печатной платформы | Механическая |
Громкость работы, Дб | 48 |
Направляющие | Прецизионные рельсовые направляющие |
Материал корпуса | Сталь |
Тип корпуса | Закрытый |
Цвета | Кирпичный, индиго, мятный |
Интерфейс подключения | SD, USB-B |
Программное обеспечение | Slic3r |
Операционная система | Linux, Mac OS, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
Дисплей | LCD |
Автономная печать | Да |
Энергопотребление (max при нагреве), Вт | 500 |
Напряжение, частота сети | 220 В +/- 50Гц |
Диапазон рабочей температуры, °C | 13-35 |
Вес (без упаковки), кг | 23 |
Размеры (без упаковки), мм | 391х380х496 |
