3D принтер Picaso 3D Designer XL
Picaso 3D Designer XL – это настольный 3D принтер, совмещающий в себе все достоинства промышленной машины и простоту персонального аппарата.
Главная отличительная особенность устройства от всех продуктов линейки Designer – увеличенная область печати. С помощью неё можно создавать большие объекты, что является крайне важным достоинством для применения аппарата в областях машиностроения, авто- и мотодела.
Корпус выполнен из композитного алюминия, что в сочетании со стальной рамой и алюминиевой платформой с термостойким стеклом придают надёжность конструкции и помогают сводить на нет вибрации аппарата и погрешности при печати. Этому также способствуют рельсовые стальные направляющие по осям XY.
Принтер оснащён экструдером, способным разогреваться до 410 градусов, что даёт возможность печатать широким ассортиментом материалов, включая тугоплавкие инженерные пластики.
Так же, как предшественник, модель Designer X, данная версия имеет высокую производительность, поддерживает системы профилей, оповещения и контроля благодаря платформе «X», на которой построен гаджет. Он обладает режимами сушки, подачи и контроля пластика, автоматическими калибровкой печатного стола и диагностикой состояния. Встроенная система профилей материала значительно экономит время и силы пользователя, так как способна сохранять настройки и применять их впоследствии автоматически. А благодаря функции работы по сети, возможна автономная печать.
Особенности:
- Профессиональная платформа «Х»;
- Большой ассортимент материалов;
- Работа с инженерными пластиками;
- Высокая точность печати;
- Высокая скорость печати;
- Стальной каркас и направляющие;
- Режим сушки пластика;
- Система профилей материала;
- Система контроля первого слоя;
- Система оповещений состояний принтера;
- Система контроля подачи и наличия пластики;
- Автоматическая калибровка рабочего стола;
- Работа по сети;
- Автоматическая диагностика принтера.
Типы материала для печати:
Данный принтер рассчитан на использование широкого ассортимента материалов: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK, PP, POM и других.
Sealant представляет собой термопластичную полиуретановую нить для FDM печати с высокими стойкостью к воздействию микробов и бактерий, прочностью, химической и погодной устойчивостью, а также устойчивостью к естественному износу и старению. По своим качествам материал схож с твёрдым силиконом, но отличается повышенными физическими и химическими свойствами.
PETG сочетает в себе преимущества ABS — прочность, термостойкость, долговечность, и PLA — лёгкость использования в печати. Высокая ударопрочность, отличное сплавление слоёв, прозрачность, отсутствие неприятных запахов, не кристаллизуется при нагреве и подходит для печати на низких температурах. Даёт низкую термоусадку, поэтому можно особо не опасаться искажений в размерах распечаток.
Области применения принтера Picaso 3D Designer XL:
Модель представляет собой оптимальный вариант для печати из технополимеров, широко использующихся в промышленной сфере. Это делает устройство универсальным и применимым практически в любой области.
Благодаря возможности создавать крупномасштабные объекты из высокотемпературных материалов повышенной прочности, Picaso 3D Designer XL позволяет выпускать высококачественные готовые детали для промышленного, аэрокосмического и автомобильного секторов, строительства, ландшафтного дизайна, архитектуры.
Помимо этого, устройство может быть применимо в таких областях, как медицина, изготовление фото- и видеооборудования, оборудование лабораторий, производство обуви, мебели и предметов интерьера, в инженерных лабораториях, конструкторских бюро, в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, а также для организации печатных ферм.
Интерфейс/Возможности ПО:
Управление устройством происходит через сенсорный дисплей. Для передачи файлов в форматах STL, PLGX используются USB-порт и и Ethernet соединение, благодаря которым возможна автономная печать без использования ПК.
Наличие Ethernet интерфейса позволяет подключаться к внутренней локальной сети. Система Polygon Network позволяет контролировать все подключённые принтеры и их задания.
Для работы принтера используется фирменное ПО Polygon X, обладающее функцией создания профиля материала. Это значит, что можно создать отдельный профиль каждого материала, выставить в нём нужные настройки печати и сохранить его в менеджере, чтобы не делать это каждый раз вручную. Так можно создать целую систему профилей.
Комплектация:
- 3D принтер Picaso 3D Designer XL 1 шт.
- USB Flash 1 шт.
- Сетевой шнур питания 1 шт.
- USB-кабель 1 шт.
- Пластик ABS 1 шт.
- Пластик HIPS 1 шт.
- Сменное сопло 1 шт.
- Шестигранный ключ для смены сопла 1 шт.
- Стекло печатного стола 1 шт.
- Плёнки для наклеивания на платформу 3 шт.
- Набор инструментов: бокорезы, стамеска, 2 г-образных ключа, лопатка 1 шт.
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Picaso 3D Designer XL | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, ABS/PC, AEROTEX, ASA, Carbon, CAST, CERAMO, ETERNAL, FLEX, FRICTION, HIPS, Nylon, PC, PEEK, PET, PETG, PLA, POM, PP, PRO-FLEX, PROTOTYPER SOFT, PVA, RELAX, Rubber, SBS, SBS PRO, SEALANT, TOTAL PRO, Tough PLA, ULTRAN 6130, ULTRAN 630, WAX |
Область печати, мм | 360x360x610 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 10-250 |
Диаметр сопла, мм | 0.5 (0.2-0.8) |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, см³/ч | до 100 |
Температура экструдера, °C | До 410 |
Платформа | Алюминий, стекло. С подогревом. |
Температура платформы, °C | До 150 |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB |
Программное обеспечение | PICASO 3D Polygon X |
Операционная система | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, PLGX |
Дисплей | OLED |
Закрытая камера печати | Есть |
Материал корпуса | Сталь, алюминий (композит) |
Направляющие | XY — Рельсовые, сталь Z — Цилиндрические, сталь |
Электропитание | 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 300W |
Рабочая температура окружающей среды, °С | 15-32 |
Вес (без упаковки), кг | 75 |
Размеры (без упаковки), мм | 645x565x985 |
