Ленточнопильный станок ZIMMER ZPM DG 225
Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Особенности станка:
Мотор-редуктор червячного типа
Плюсы - плавность подачи крутящего момента, надежность, простота обслуживания, высокое передаточное отношение.
Поворотная пильная рама – от 0° до +45°
Поворотная пильная рама обеспечивает распил заготовки под углом до 60° без перемещения заготовки.
Пульт управления станком удобный и интуитивно понятный. На пульте вынесены кнопки:
Включение станкаВыключение станка
Тумблер выбора скорости
Вкл/выкл подачи СОЖ
Аварийная кнопка
Пильная рама опускается за счет гидроцилиндра
Скорость опускания пильной рамы регулируется с помощью перепускного клапана с вентилем,расположенном на гидроцилиндре.
Мощная компенсирующая пружина
обеспечивает легкость подъема пильной рамы.
Механические быстрозажимные тиски
Обеспечивают надежное закрепление заготовки на станке. Тиски приводятся в движение маховиком и надежно фиксируются рукояткой. Губки тисков имеет рифленую поверхность, что препятствует самопроизвольному смещению заготовки при распиле.
Точность подачи заготовки по длине
Благодаря упору со шкалой
Индикация с указанием давления полотна (в барах)
Станки ZIMMER обладают гидромеханическим натяжением полотна с индикацией давления, что позволяет надлежащим образом натягивать полотно. Натяжение полотна значительным образом влияет на ресурс инструмента.
Щетка для очистки ленточного полотна
Как заявляет производитель, 80% стружки после распила оседает сразу за заготовкой, а оставшиеся 20% очищается щеткой. Щетка для очистки полотна, предназначена для очистки стружки между зубьями. На станках, где установлены щетки для очистки полотна, увеличивается срок эксплуатации полотна.
Система подачи СОЖ в блок направляющих
увеличивает срок службы ленточного полотна.
Контроль открытых частей станка
В случае, если защитные кожухи открыты, станок не начнет работу.
Автоматический останов станка
по окончанию реза.Тип | Ручной/ Маятниковый |
Подъем пильной рамы | Ручной + пружина |
Опускание пильной рамы | Гидроразгрузка |
Зажим заготовки | Ручной |
Подача заготовки | Ручная |
Осуществление реза под углом | Поворотная рама 30° (обратный 60°) |
Параметры реза при 90º, мм (круг) | Ø 225 |
Параметры реза при 90º, мм (квадрат) | 190 |
Параметры реза при 90º, мм (пластина) | 150*245 |
Параметры реза при 45º, мм (круг) | Ø 145 |
Параметры реза при 45º, мм (квадрат) | 140 |
Параметры реза при 45º, мм (пластина) | 190*150 |
Параметры реза при 30º, мм (круг) | Ø 90 |
Параметры реза при 30º, мм (квадрат) | 90 |
Параметры реза при 30º, мм (пластина) | 110*90 |
Мощность, кВт (главный привод) | 1,1 |
Размер ленточного полотна, мм | 27x0,9x2480 |
Скорость движения ленточного полотна, м/мин | 45/90 |
Длина, мм | 1380 |
Ширина, мм | 580 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 230 |
