3D принтер Picaso 3D Designer X Pro
D принтер Picaso 3D Designer X Pro это новейшая разработка известного российского бренда Picaso 3D, представленная в ноябре 2016 года. Процесс создания этого принтера ознаменован еще одним нетипичным в сообществе производителей 3D принтеров прецедентом – активное участие в нем принимали также специалисты российские и испанские специалисты еще одного флагмана –BQ.
Девайс работает в запатентованной технологии JetSwitch Picaso, также созданной его разработчиками, и, согласно достоверной информации, совмещает в себе все лучшие качества предыдущих поколений принтеров этого бренда. Достаточно большая область печати закрытой камеры построения (200х200х210 мм) и оптимальная для профессионального моделирования толщина слоя (50 мкм) гарантируют, что новинка сразу же обзаведется большим количеством поклонников.
В дизайне и комплектации нового устройства присутствуют все технологичные решения для упрощения процесса использования принтера – информационный дисплей, позволяющий управлять ключевыми процессами печати, слот для SD карты, удобный интерфейс подключения и русифицированный софт.
Следует обратить внимание на двойной экструдер, которым оснащается устройство. Он не только позволяет использовать одновременно 2 материала для печати, но и ультрабыстро переключается между ними – всего за 0,25 с.
Небольшой вес и габариты Picaso 3D Designer X Pro позволит использовать его как дома, так и для оснащения офиса, что в сочетании с достаточно демократичной ценой быстро сделает лидером ключевых сегментов рынка.
3D принтер Picaso 3D Designer X Pro — особенности:
- 2 экструдера;
- Быстрое переключение материалов печати;
- Качественно улучшенные эксплуатационные характеристики;
- Отличные показатели точности и детализации;
- Солидная скорость моделирования;
- Закрытая камера построения;
- Удобство в эксплуатации.
Типы материала для печати:
Как и все печатные установки этого бренда, 3D принтер Picaso 3D Designer X Pro поддерживает достаточно богатый спектр печатных материалов, среди которых:
ABS – прочный, мало подверженный механическим повреждениям пластик, идеальный для печати объектов со сложной или нестандартной геометрией.
PLA – недорогой, универсальный биопластик, востребованный во всех отраслях персонального или несерийного профессионального моделирования. Достаточно эластичный и при этом обладает отличными прочностными характеристиками.
PC – используемый преимущественно в промышленной отрасли сверхпрочный пластиковый полимер, практически нечувствительный к постобработке и не подверженный деформации.
PETG – химически и физически стойкий пластик, пригодный для создания полнофункциональных образцов и деталей, используемых также в условиях агрессивной температурной среды.
HIPS – устойчивый к водному и в то же время подверженный органическому воздействию пластик, который может использоваться в качестве основного или вспомогательного материала печати (в качестве растворимой поддержки).
Области применения принтера Designer X Pro:
Инжиниринг и промышленность – создание полнофункциональных конструкционных элементов и запчастей для использования в реальных условиях или совершенствования.
Дизайн, мода, искусство – печать элементов декора, аксессуаров, создание принципиально новых архитектурных и интерьерных форм.
Хобби, наука и образование – моделирование объектов с различными эксплуатационными характеристиками.
Интерфейс/Возможности ПО:
Модель комплектуется интуитивно понятным и простым в обращении полностью русифицированным софтом Picaso Polygon X работать с которым одинаково просто и удобно как новичку, так и профессионалу. Перечень протоколов печати существенно расширен в сравнении с предшественниками, что также позволяет рассматривать данный принтер в большей мере как профессиональную, нежели персональную модель.
Универсальный интерфейс подключения и возможность считывания информации непосредственно с SD карты гарантирует возможность работы как с непосредственным подключением к ПК, так и без него.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Picaso 3D Designer X Pro | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PVA |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Толщина слоя, мкм | 50 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,011 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,0125 |
Диаметр сопла, мм | 0,3 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, см³/ч | до 100 |
Температура экструдера, °C | до 410 |
Платформа | С подогревом |
Нагревательная платформа | Есть |
Температура платформы, °C | До 150 |
Интерфейс подключения | Ethernet, SD, USB |
Программное обеспечение | PICASO 3D Polygon X |
Операционная система | Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, PLG |
Дисплей | OLED |
Закрытая камера печати | Есть |
Материал корпуса | Алюминий |
Электропитание, В | 110-220 |
Вес (без упаковки), кг | 16 |
Размеры (без упаковки), мм | 492x390x430 |
