3D принтер Picaso 3D Designer X
3D принтер Picaso 3D Designer X – новинка от российского производителя Picaso 3D, сочетающая в себе технологии промышленного уровня и доступность настольного аппарата. Данный гаджет построен на базе платформы «X», что означает высокую производительность, поддержку систем профилей, оповещения и контроля, а также поддержку сетевой печати. Принтер оснащён одним экструдером и способен печатать множеством материалов, включая инженерные пластики, что позволяет использовать его и в быту, и в промышленности, а также для организации печатных ферм.
3D принтер Picaso 3D Designer X — ключевые особенности:
В основе конструкции устройства лежит каркас из стали, позволяющий гасить вибрации, тем самым значительно повышая качество печати. Закрытая камера поддерживает температурный баланс в процессе работы. Автоматическая калибровка и функция контроля первого слоя экономят силы, время и ресурсы. Основная особенность нового Designer X – управляющая электроника уровня промышленных станков, гарантирующая точность выполнения, плавность и бесперебойность работы, рассчитанная на более сложные алгоритмы. Так, например, система оповещений известит пользователя о проблеме, если та вдруг возникнет – либо изменит подсветку, либо покажет сообщение в сетевой программе, либо же вышлет письмо с уведомлением на электронную почту.
Применение:
Инжиниринг, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби, Авиация и Космос, Машиностроение.
Особенности:
- Высокая точность печати;
- Большой ассортимент материалов;
- Работа с инженерными пластиками;
- Стальной каркас;
- Профессиональная платформа «Х»;
- Система преднастроенных профилей для различных видов пластика;
- Система контроля первого слоя;
- Система оповещений;
- Система контроля подачи филамента;
- Автоматическая калибровка рабочего стола;
- Сетевой режим — подключение к ЛВС;
- Магнитная фиксация стекла рабочего стола;
- Соотношение небольшой цены и качества промышленных машин.
Типы материала для 3D печати:
В качестве расходных материалов, используемых для 3D печати, используются нити диаметра 1,75 мм пластиков: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK и других.
PEEK — полиэфиркетон — полукристаллический термопластичный полимер с механическими свойствами и химической стойкостью в таком диапазоне условий, который позволяет использовать его в пищевой, аэрокосмической, автомобильной, оборонной промышленности, в производстве электроники и полупроводников, нефтегазовой отрасли, атомной и гидроэнергетике, а также при создании космической техники, медицинской и кабельной продукции. Температура плавления — 340°C, застывает при 145°C. Изделия из PEEK могут кратковременно использоваться при 300°C, постоянно — в диапазоне от -60°C до 240°C.
Эластичный материал FLEX с помощью 3D принтера превращается в гибкие изделия: уплотнительные кольца для гидравлической системы, прототип подошвы для обуви. Устойчив к воздействию ацетона.
Следует также упомянуть о встроенных системах контроля, которые отслеживают засор сопла и прочие неполадки с подачей нити. В случае, если принтеру не удаётся автоматически прочистить сопло и решить проблемы, печать останавливается, а пользователю отправляется оповещение.
Области применения принтера Picaso 3D Designer X:
Данная модель подходит для печати из технополимеров, широко использующихся в промышленной сфере. При этом его возможности за счёт большого числа используемых материалов практически не ограничены, что позволяет применять его в большом количестве отраслей – от промышленной и предпринимательской деятельности до образования. Он незаменим при изготовлении конструкций для выставки, различных изделий для наружной рекламы, архитектурных решений, фурнитуры, а также прототипов и деталей, которые могут быть использованы в авто-, авио- и машиностроении.
Благодаря возможности печатать биосовместимым материалом PEEK, принтер будет особенно полезен в медицине, ветеринарии и технологиях здравоохранения — протезы, импланты, модели любых частей тела и аппаратов для его исследований.
С помощью данного принтера можно создавать уникальные прототипы с высокой степенью плотности для дальнейшего тестирования и тиражирования. Компактные размеры и многофункциональность позволяют использовать эту модель в оснащении профильных лабораторий, научных и исследовательских центров.
Интерфейс/Возможности ПО:
Управление принтером просто и интуитивно понятно, интерфейс удобно организован. Для передачи файлов используются USB-порт и Ethernet. Поддерживаются файлы в форматах STL, PLGX. Для работы принтера используется ПО Polygon X.
Наличие Ethernet интерфейса позволяет подключаться к внутренней локальной сети. Система Polygon Network позволяет контролировать все подключённые принтеры и их задания.
Также ПО Polygon X обладает функцией создания профиля материала. Это значит, что можно создать отдельный профиль каждого материала, выставить в нём нужные настройки печати и сохранить его в менеджере. Принтер при работе будет использовать эти настройки, и пользователю не придётся каждый раз выставлять все настройки вручную. Таким образом можно создать целую систему профилей.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Picaso 3D Designer X | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, ABS/PC, AEROTEX, ASA, CAST, CERAMO, ETERNAL, FLEX, FRICTION, HIPS, Nylon, PC, PEEK, PET, PETG, PLA, PRO-FLEX, PROTOTYPER SOFT, PVA, RELAX, Rubber, SBS, SBS PRO, SEALANT, TOTAL PRO, ULTRAN 6130, ULTRAN 630, WAX |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 10-250 |
Диаметр сопла, мм | 0.3 (0.2-0.8) |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, см³/ч | до 100 |
Температура экструдера, °C | До 410 |
Платформа | Алюминий, стекло. С подогревом. |
Температура платформы, °C | До 150 |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB |
Программное обеспечение | PICASO 3D Polygon X |
Операционная система | Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, PLGX |
Дисплей | OLED |
Закрытая камера печати | Есть |
Материал корпуса | Сталь, алюминий (композит) |
Электропитание | 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 400W |
Рабочая температура окружающей среды, °С | 15-32 |
Вес (без упаковки), кг | 15 |
Размеры (без упаковки), мм | 492х390х430 |
