3D принтер Picaso Designer Classic
Designer Classic базовый 3D принтер для простого знакомства с технологией 3D печати.
Понятное управление и настроенные профили для популярных материалов помогут легко освоить новую технологию.
Температура печати до 250 ºC. Опционально остается возможность установки экструдера с температурой нагрева до 410 ºC, что позволит значительно расширить библиотеку используемых материалов.
- Алюминиевый корпус, композитная рама и стальные направляющие, обеспечивают стабильную печать и надежность принтера;
- Встроенная система профилей для большинства популярных материалов;
- Контроль поверхности печати – определяет отлипание и артефакты, которые могут повредить печать;
- Контроль температуры радиатора – предотвращает принтер от перегрева или засора сопла;
- Система диагностики принтера – определяет неисправности и присылает оповещение;
- Удалённый запуск и управление по интернету с помощью программного обеспечения PICASO 3D Polygon X;
- Контроль времени печати слоя;
- Контроль подачи пластика — опционально;
- Контроль наличия пластика — опционально;
- Контроль первого слоя — опционально;
- Режим сушки пластика;
- Расположение материала — внутри корпуса принтера;
- Система визуального оповещения.
- Опционально можно установить системы контроля подачи пластика, наличия нити, контроля первого слоя.
- Диаметр сопла — 0.5 мм / (0.2-0.8 мм ).
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Picaso Designer Classic | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, AEROTEX, ASA, FLEX, HIPS, NYLON (PA), PETG, PLA, Rubber, Sandfill, SBS, Tough PLA, TPE, TPU, WAX3D, WOODFILL |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Толщина слоя, мкм | 10 |
Количество экструдеров | 1 |
Количество печатающих головок | 1 |
Количество камер печати | 1 |
Максимальная температура экструдера, °C | 250 |
Температура печатного стола, °C | 150 |
Камера печати | Закрытая |
Калибровка | ПолуАвто |
Максимальная скорость печати, см3/час | 100 |
Направляющие | Валы |
Контроль наличия пластика | да |
Дисплей | да |
Операционная система | Windows |
Программное обеспечение | PICASO 3D Polygon X™ |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB-A (флешка) |
Поддерживаемые форматы файлов | PLG, STL |
Электропитание | 220В±15% 50Гц |
Энергопотребление, кВт/ч | 0.4 |
Размеры (без упаковки), мм | 390х390х520 |
Вес (без упаковки), кг | 14 |
