Настольный долбёжно-пазовальный станок JET JBM-5
Долбёжно-пазовальный станок настольной компоновки JBM-5 для столярных работ по изготовлению глубоких и прямолинейных пазов, например, под шипы. Несмотря на кажущуюся заурядность данной операции, её исполнение «подручными» средствами (стамески, ручной электрофрезер и пр.) либо связано с большими затратами времени, либо не дает гарантированно точного результата. Именно в этом причина популярности данного типа оборудования у всех приверженцев классических технологий работы с деревом.
JBM-5 сочетает удобство, простоту применения и мобильность станка для любительской эксплуатации с надёжностью и точностью профессионального оборудования. Среди вспомогательных систем, облегчающих работу, — газовая стойка, компенсатор веса моторной части, механизм подачи реечного типа с длинным рычагом, вертикальный прижим для фиксации заготовки и продольный упор. В комплекте поставляется набор переходных втулок для быстрой и точной установки сверла-долота.
Особенности:
- Реечный механизм подачи с газовым упором
- Регулируемый упор глубины долбления
- Продольный упор заготовки
- Вертикальный прижим заготовки
- Рабочий стол из чугунного литья с деревянной накладкой
Комплектация:
- Сверлильный патрон и зажимной ключ
- Втулки для установки резцов с хвостовиком 5/8'', 3/4'', 13/16''
- Накладка из МДФ для рабочего стола
Технические характеристики долбёжно-пазовального станка JET JBM-5 | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 0,7 (0,4) |
Максимальная высота заготовки, мм | 105 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1450 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 310х190 |
Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона | 10 мм |
Максимальный размер резца | 12 мм |
Ход резца | 120 мм |
Максимальная высота заготовки с удлинение колонны | 155 мм (опция) |
Размеры упора заготовки (ДхВ) | 320х40 мм |
Максимальное расстояние от упора до центра резца | 90 мм |
Длина, мм | 370 |
Ширина, мм | 350 |
Высота, мм | 800 |
Масса, кг | 20 |
Длина в упаковке, см | 58 |
Ширина в упаковке, см | 36,5 |
Высота в упаковке, см | 2,24 |
Масса в упаковке, кг | 23,8 |
