Пилорама ленточная Тайга Т-2
Тайга (Россия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Пилорама с электроприводом, предназначенная для распиловки круглого леса на доски, брус и т.д.
Характеризуется высокой надёжностью конструкции, невысокой ценой, низким энергопотреблением, что очень важно в местах с недостаточным энергоснабжением, лёгкостью в настройках, габаритами и весом позволяющими транспортировать в разобранном виде в микроавтобусе, ГАЗели.
Дополнительно комплектуем ленточные пилорамы Тайга электронной линейкой Micron-4
С помощью  Micron - 4 атоматизируются практически все технологические операции по управлению механизмом подъема/опускания пилы при распиловке. Облегчает умственную работу при вычислениях карты распиловки, исключает ошибки оператора при выполнении математических операций( учет толщины пропила, сложение ,вычитание и запоминание последовательности распиливания). Имеет 8 ячеек памяти для различных карт раскроя. Высокая автоматическая точность выставления размера.
Пилорама ленточная Тайга Т-2 по желанию заказчика может комплектоваться усиленным рельсовым путём.
Модификации пилорамы Тайга Т-2:
  • с установленной электронной линейкой - Тайга Т-2Л
  • с усиленным рельсовым путём - Тайга Т-2 У
Технические характеристики пилорамы Тайга Т-2
Диаметр распиливаемого бревна (мм.) с кантованием до 800
Длина обрабатываемого бревна (мм.) 6500
Мощность двигателя (кВт) 7,5
Напряжение (V) 380
Диаметр пильных колес (мм.) 520
Подъем/опускание пильной каретки электромеханическое
Перемещение пилорамы вдоль бревна ручное
Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) 930/1700/2000
Габариты рельсового пути длина/высота/ширина (мм.)(3 секции) 8000/80/1060
Вес общий (кг.) 550
Параметры ленточных пил длина/ширина (мм.) 4026/32-35
Производительность по необрезной доске 50 мм/смена (м.куб) 8
