Измельчитель древесных отходов BOXER BX122R
Измельчитель древесных отходов BOXER BX122R Измельчитель древесных отходов BOXER BX122R
Максим
+7 (995) 888-07-02
Высокая мощность этого измельчителя позволяет измельчать древесные отходы максимальным диаметром до 300 мм, а большой размер бункера позволяет измельчать сыпучие материалы. Гидравлическая система подачи оснащена двумя горизонтальными зубчатыми роликами, который с легкостью подают сырье к отрезному диску с 4-мя лезвиями и инструментальной стали.
Передний рычаг позволяет контролировать вход продукта, с помощью двойного вращения ролика: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Благодаря этим рычагом можно регулировать и контролировать скорость подачи и качество измельчения. Регулятор потока также позволяет оператору устанавливать мощность гидромоторов и так же регулировать процессы.
Измельченное сырье под действием центробежной силы подаётся в отводную трубу, которая в свою очередь способна регулироваться в разные стороны на 360°. Как и все серии BOXER , измельченная продукция на выходе может быть легко использована в качестве биотоплива пеллет, который является идеальным методом для переработки отходов.
Измельчитель предназначен для утилизации древесных отходов, мелких веток, коры и других отходов с последующей выдачей щепы. Настоящая установка подходит для измельчения любых древесных материалов диаметром до 300 мм.
Измельчитель идеально подходит для работы на МТЗ-80 и МТЗ-82
С валом отбора мощности (подключается к трактору мощностью от 70 л.с.)
Количество измельчающих лезвий 4 шт
Количество подающих валиков 2 шт
Привод подающего устройства гидравлический
Материал ножей износостойкая сталь
Максимальный диаметр исходного материала 300 мм
Производительность до 55  куб. м/час
Разгрузка через патрубок
Возможность поворота на 360 град. (6 положений)
