Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T
Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T
Станок разработан на базе ECO.55-T и не имеет аналогов. Запатентованная технология крепления двух постоянных мощных магнитов позволяет сверлить на металлической поверхности от 3 мм толщиной и на трубах от 80 мм и более. Не требует дополнительных креплений для труб, а постоянный магнит не требует электричества. При малейшем смещении станка относительно рабочей поверхности срабатывает система GYRO-TEC которая мгновенно отключает питание мотора.
Технические характеристики сверлильного станка для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.55-T
Кольцевое сверло Ø 12 - 55 мм
Спиральное сверло Ø 1 - 23 мм
Зенкование Ø 10 - 60 мм
Нарезание резьбы M3 - M20
Длина 320 мм
Ширина 210 мм
Высота 523 - 693 мм
Ход 170 мм
Вес 16 кг
Магнит (Д х Ш х В) 266 х 239 х 82 мм
Сила притяжения магнита 860 кг
Минимальная толщина материала 3 мм
Минимальный диаметр трубы 80 мм
Мощность мотора 1600 Вт
Общая мощность 1700 Вт
Частота вращения (I) 60 - 275 об / мин
(II) 100 - 500 об / мин
Шпиндель (Weldon) КМ3 19,05 мм
Питание 220 - 240 В / 50 - 60 Гц
Прикрепленное видео
