Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.30
Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.30 Сверлильный станок для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.30
Сверлильный станок на магнитном основании для работы с корончатыми сверлами диаметром до 30 мм и спиральными сверлами диаметром до 13 мм. Сконструирован специально для работы с трубами, но также может работать на плоских и даже вогнутых поверхностях благодаря уникальной конструкции магнитов. Постоянные магниты не требуют электричества и способны работать с листами толщиной от 3 мм и трубами диаметром от 75 мм. Система смазки не требует демонтажа при транспортировке и продлевает срок службы режущего инструмента, а также повышает производительность работы.
  • Постоянные магниты не требуют электричества, что повышает безопасность работы.
  • Возможность установки на трубы разных размеров.
  • Работа без дополнительных приспособлений на плоских и закругленных поверхностях.
  • Легкость в обращении.
  • Прямой привод шпинделя.
  • Исполнение корпуса редуктора и салазок единым блоком.
  • Эргономичные ручки подачи.
  • Втулка ведущего вала высокой точности.
  • Эргономичная рукоятка для переноски
  • Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания.
  • Система смазки не требует демонтажа при транспортировке.
Технические характеристики сверлильного станка для работы на трубах Euroboor ECO-TUBE.30
Кольцевое сверло Ø 12 - 30 мм
Спиральное сверло Ø 1 - 13 мм
Зенкование Ø 10 - 35 мм
Длина 275 мм
Ширина 185 мм
Высота 326 - 416 мм
Свободный 90 мм
Вес 10,3 кг
Магнит (Д х Ш х В) 187 х 165 х 83 мм
Сила притяжения магнита 532 кг
Минимальная толщина материала 3 мм
Минимальный диаметр трубы 76,2 мм
Мощность мотора 900 Вт
Общая мощность 950 Вт
Частота вращения 775 об / мин
Шпиндель (Weldon) 19,05 мм
Напряжение 220 - 240 В / 50 - 60 Гц
Прикрепленное видео
