Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25 S
Система корончатого сверления по металлу FEIN KBH 25 S - ручной односкоростной инструмент для сверления корончатым сверлом по металлу диаметром до 25 мм (сталь) и до 30 мм (алюминий). Потребляемая мощность 1200 Вт. Скорость вращения под нагрузкой 0-520 об/мин. Правое и левое вращение с блокировкой самопуска. Защита двигателя при перегрузке благодаря проскальзывающей муфте. Твердосплавные напайки корончатого сверла минимизируют прилагаемое усилие, а специальная геометрия режущей кромки гарантирует требуемый диаметр отверстия. Широкий ассортимент принадлежностей (сверлильные патроны Supra SKE и патроны с зубчатым венцом, цанговые патроны и зажимы для метчиков, удлинители и переходники).
- Возможность работать в шесть раз быстрее благодаря инновационной технике сверления: зацентровка глубиной 5 мм с частотой 1600 об/мин, последующая остановка центрирующего сверла и автоматическое переключение частоты вращения на 520 об/мин обеспечивают оптимальную скорость резания корончатым сверлом с твердосплавными напайками. Корончатое сверло с твердосплавными напайками позволяет сверлить с минимальными усилиями, а специально разработанная геометрия режущей кромки корончатого сверла гарантирует требуемый диаметр отверстия.
- Может применяться для работы с любыми распространенными металлами и поверхностями благодаря регулировке частоты вращения в зависимости от задачи.
- Очень надежная работа благодаря проскальзывающей муфте. Защита пользователя благодаря отсоединению стороны отбора мощности от привода при перегрузке.
- ** Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Реверс вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения.
- Электронная регулировка оборотов.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Высокостойкие корончатые сверла с твердосплавными напайками.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.
Технические характеристики ручной дрели для корончатого сверления FEIN KBH 25 S |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1200 |
Эффективная мощность, Вт |
680 |
1-я передача, об/мин |
0 - 520 |
Зацентровка, об/мин | 0 - 1600 |
Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм |
50 |
Пусковой момент, Нм |
50** |
Диаметр сверления стали корончатым сверлом, мм | 25 |
Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм |
25 |
Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом, мм | 30 |
Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм | 20 |
Зажим для корончатого сверла |
QuickIN Plus |
Угловой просвет, мм | 27 |
Кабель с штекером, м | 4 |
Вес согласно EPTA, кг | 3,3 |
